Pour exporter des données LandXML de Land Desktop
Les processus d'exportation à partir de Land Desktop ou de Autodesk Civil 3D sont similaires. Pour exporter un fichier LandXML à partir de Land Desktop, cliquez sur le menu Projets Exporter LandXML. La boîte de dialogue Exporter LandXML s'affiche. Vous pouvez exporter les données de point, de surface, de parcelle, d'axe et de tronçon du dessin.
Dans Autodesk Civil 3D, vous pouvez exporter des données vers un fichier LandXML à l'aide du ruban en cliquant sur l'onglet Sortie Exporter vers LandXML. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur un ensemble d'objets dans l'arborescence Prospecteur et choisir Exporter LandXML.
Dans Autodesk Civil 3D, lorsque vous exportez des données à partir de l'arborescence Prospecteur, la boîte de dialogue Exporter vers LandXML contient un ensemble de sélections prédéfinies des données figurant dans cet ensemble. Lors des exportations à l'aide de la commande disponible sur le ruban, toutes les données de dessin sont sélectionnées par défaut et vous pouvez ajuster la sélection en décochant des cases. Vous pouvez également spécifier les objets à exporter en les sélectionnant dans le dessin.
  1. Dans Land Desktop, cliquez sur le menu Projets Exporter LandXML ou entrez LandXMLOut sur la ligne de commande.
    Pour affiner la sélection de données, utilisez un ou tous les boutons Points, Surfaces, Parcelles et Axes. Chacun de ces boutons affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez spécifier des données dans le projet à exporter.
    Pour exporter les données sélectionnées, vous devez sélectionner les cases à cocher en regard des boutons. Par exemple, pour exporter des tronçons, cochez la case Tous les tronçons. Si vous désactivez une case à cocher, les données ne sont pas exportées.
    Si vous choisissez d'exporter des surfaces, des parcelles ou des axes, vous pouvez exporter les références de point COGO au lieu des coordonnées pour la parcelle et la géométrie de l'axe.
  2. Sous Options d'exportation, cliquez sur Données pour spécifier les paramètres de précision pour les données exportées, le type de pied en unités anglo-saxonnes, les unités des angles et des directions exportés, et si vous souhaitez exporter des descriptions brutes, des descriptions complètes ou les deux.
  3. Sous Options d'exportation, cliquez sur Fichier et indiquez l'emplacement de référence du schéma, l'emplacement de destination par défaut du fichier LandXML exporté, et si vous souhaitez exporter les données au format XML minimal ou détaillé. Vous pouvez également spécifier que le fichier exporté est en lecture seule.
    Il est recommandé de définir la précision des coordonnées à six décimales lors de l'exportation de données dans le cadre d'échange, de transfert ou d'archivage de données. Vous pouvez modifier la précision des coordonnées dans la boîte de dialogue Options d'exportation de données LandXML.
