Paramètres de lien ARCADY du carrefour giratoire
Pour définir les paramètres par défaut de projet 3D des carrefours giratoires, cliquez sur l'onglet Débutle groupe de fonctions Créer une conceptionla liste déroulante IntersectionsConfigurer les outils de carrefour giratoire.
Cliquez sur le lien ARCADY dans le volet de gauche.
L'option Exécutable d'Arcady correspond à l'emplacement du fichier de programme ARCADY. Par défaut, elle est définie sur (Auto Détection), ce qui signifie qu'Autodesk Civil 3D recherche la version la plus récente d'ARCADY sur votre ordinateur. Si ARCADY est installé sur votre ordinateur et si Autodesk Civil 3D ne parvient pas à le trouver, ou si vous souhaitez imposer l'utilisation d'une version spécifique, entrez le chemin d'accès complet à cet endroit. Utilisez si possible le bouton Parcourir pour éviter les erreurs de frappe. Si par la suite vous avez besoin de rétablir la détection automatique, il vous suffit de supprimer le chemin d'accès.
L'adresse IP du serveur ne doit jamais être modifiée. Les versions actuelles d'Autodesk Civil 3D et d'ARCADY communiquent sur le port 9050.
Si la connexion réseau échoue, Autodesk Civil 3D essaiera de se reconnecter une fois que l'intervalle de nouvelle tentative de connexion se sera écoulé. La valeur par défaut équivaut à 5 secondes.
Les champs en lecture seule Etat du lien, Connecté et Dernier échange fournissent des informations de diagnostic sur le lien une fois qu'il a été établi.
Le paramètre Résultats mis à jour manuellement interrompt le transfert automatique de données. Dans ce mode, il vous faut actualiser les données en cliquant sur le bouton Actualiser pour afficher les données ARCADY à jour.
Le paramètre Mettre à jour des résultats pendant la traction met à jour les données ARCADY lorsque la géométrie du carrefour giratoire est déplacée ou modifiée.
Le paramètre Vérifier le résultat d'Arcady à l'ouverture du dessin permet à Autodesk Civil 3D de valider, mais sans modifier, les données ARCADY stockées lors de l'ouverture d'un dessin contenant des données ARCADY.
Le paramètre Mettre à jour le résultat Arcady à l'ouverture du dessin permet à Autodesk Civil 3D de vérifier et modifier les données ARCADY stockées si nécessaire lors de l'ouverture d'un dessin contenant des données ARCADY.
Par défaut, Autodesk Civil 3D démarre ARCADY en mode réduit. Si vous souhaitez plutôt qu'il démarre en plein écran, désactivez la case à cocher Démarrer Arcady en mode réduit.
