A propos de la conversion des unités des données LandXML importées
Autodesk Civil 3D utilise des coefficients de conversion si le fichier LandXML que vous importez comporte des unités différentes de celles du dessin actif.
Vous pouvez importer des fichiers LandXML dont les valeurs sont exprimées en pieds ou en mètres.
Lors de leur importation, les unités des fichiers LandXML sont converties dans celles du dessin actuel. Dans Autodesk Civil 3D, les unités de dessin par défaut peuvent être des mètres, des pieds internationaux ou des pieds américains.
La conversion des unités ne s'applique pas aux attributs LandXML descriptifs qui peuvent contenir des valeurs numériques. Par exemple, si vous importez un point avec la description "chêne 12" dans un projet métrique, cette dernière ne sera pas modifiée en "chêne 305 mm".
LandXML ne convertit pas automatiquement les systèmes de coordonnées. Aucune conversion spécifique de système de coordonnées, autre que celle définie dans les paramètres de translation et de rotation, n'est appliquée.
Remarque : Auparavant, vous deviez indiquer dans les paramètres de LandXML si vous utilisiez des pieds internationaux ou américains. Vous devez maintenant l'indiquer dans les paramètres du dessin.
