Pour créer des profils types
Pour créer un profil type
Lorsque vous ajoutez un jeu d'éléments de profil type de manière séquentielle à une ligne de base (par exemple, une voie, un bord, une pente du talus, puis un fossé), tous les éléments sont ajoutés au même groupe d'éléments de profil type. La prochaine fois que vous sélectionnez la ligne de base de profil type, un nouveau groupe est créé et les éléments de profil type ajoutés ultérieurement appartiennent au nouveau groupe d'éléments de profil type.
  1. Cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Créer une conceptionliste déroulante Profil typeCréer un profil type Trouver.
  2. Dans la boîte de dialogue Créer un profil type, dans le champ Nom, entrez le nom du profil type.
    Remarque : Pour renommer le profil type, sélectionnez son nom par défaut et entrez un nouveau nom ou utilisez le modèle de nom.
  3. Dans le champ Description, entrez une description du profil type (facultatif).
  4. Pour Type de profil type, sélectionnez le type du projet 3D dans lequel le profil type sera utilisé.
    • Routes : cette valeur doit respecter le type de route que vous spécifiez dans l'assistant Calculer le dévers sur la page Calculer le dévers - Type de route.
    • Rails : cette valeur doit être définie sur Rail.
  5. Pour les paramètres Style du profil type et Style de jeu de codes, vous pouvez accepter les styles par défaut, en choisir d'autres ou créer de nouveaux styles.
  6. Cliquez sur pour sélectionner un calque.
  7. Cliquez sur OK.
  8. Pour insérer le profil type dans le dessin, cliquez sur un emplacement de ligne de base dans le dessin.
    Le nom du profil type s'affiche sous l'ensemble Profils type dans l'arborescence du Prospecteur. Une ligne verticale dotée d'une marque circulaire en son milieu est insérée dans le dessin. Il s'agit du point d'emplacement de la ligne de base de profil type auquel vous pourrez associer un ou plusieurs éléments de profil type.
  9. Sélectionnez un élément de profil type à partir d'une palette d'outils ou dans un catalogue d'outils par le biais du navigateur de contenu.
    Remarque : Par défaut, tous les éléments de profil type d'Autodesk Civil 3D ne se trouvent pas sur une palette d'outils. Tous les éléments de profil type sont stockés dans le navigateur de contenu. Vous pouvez ajouter des éléments de profil type que vous utilisez fréquemment à une palette d'outils pour en faciliter l'accès.
  10. Pour associer un élément de profil type à l'emplacement de ligne de base de profil type, sélectionnez le point ou la marque de ligne de base. En général, la marque de ligne de base s'affiche sous forme de ligne verticale.
    Le nom de l'élément de profil type s'affiche dans l'ensemble Eléments de profil type de l'arborescence du prospecteur. Un groupe d'éléments de profil type est ajouté au profil type.
  11. Pour ajouter des éléments de profil type à celui que vous venez d'ajouter, procédez de l'une des manières suivantes :
    • Sélectionnez un élément de profil type dans une palette d'outils ou un catalogue d'outils, puis sélectionnez un point de marque approprié dans l'élément de profil type précédemment ajouté.
    • Lorsque vous êtes invité à sélectionner un point de marque, vous pouvez insérer un élément de profil type entre deux éléments de profil type existants, remplacer un élément de profil type existant ou créer un élément de profil type dissocié.
    • Sélectionnez un élément de profil type déjà associé à un profil type, puis cliquez sur Copier dans le profil type, Déplacer vers le profil type ou Effectuer une copie miroir d'éléments de profil type dans le groupe de fonctions Modifier l'élément de profil type de l'onglet Elément de profil type. Vous pouvez également sélectionner plusieurs éléments de profil type grâce à ces fonctionnalités.
Pour créer un profil type dans le dessin par insertion d'un profil type à partir d'une palette d'outils
  1. Pour afficher la fenêtre Palettes d'outils :
    Cliquez sur l'onglet Débutle groupe de fonctions Palettes.
  2. Ouvrez la palette d'outils contenant le profil type souhaité.
  3. Dans la palette d'outils, cliquez sur le profil type, puis cliquez sur un emplacement dans le dessin. Appuyez sur Entrée pour mettre fin à la commande. Vous pouvez également utiliser la fonction glisser-déposer.
    L'objet de profil type est ajouté au dessin. Le nom du profil type s'affiche sous l'ensemble Profils types dans l'arborescence du prospecteur.
