Boîte de dialogue Projeter des objets vers plusieurs dessins de profils en travers
Cette boîte de dialogue permet de spécifier les règles de projection et de sélectionner le type d'objet à projeter.
Groupe de tabulations/Groupe de dessins de profils en travers
Indique le groupe de tabulations ou le groupe de dessins de profils en travers sur lequel projeter les objets. Cette liste est limitée au type d'objet que vous sélectionnez lorsque vous exécutez la commande Projeter des objets vers plusieurs dessinsde profils en travers avant l'affichage de cette boîte de dialogue. Si vous avez sélectionné un groupe de tabulations mais que vous souhaitez limiter la projection à un groupe de dessins de profils en travers, cliquez sur Annuler, exécutez à nouveau la commande, puis sélectionnez un dessin de profil en travers.
Règles de projection
Spécifie l'aire de proximité des objets à projeter. Les objets dont les points d'insertion sont compris dans cette aire, et qui correspondent aux critères de filtrage spécifiés dans les colonnes Calques source et Affichage de la source, sont projetés.
Les graphiques sont actualisés pour vous montrer l'impact de votre choix sur la sélection d'objets.
  • En pourcentage : sélectionnez cette option et utilisez les curseurs pour indiquer la distance en pourcentage avant et après la tabulation.
  • En distance : sélectionnez cette option et entrez les distances absolues avant et après la tabulation.
  • Remarque : Pour en savoir plus sur les règles de projection, reportez-vous à la rubrique A propos de la projection d'objets vers plusieurs dessins de profils en travers.
Remarque : Les règles de projection ne s'appliquent pas aux lignes caractéristiques du terrain, aux figures de topographie ou aux polylignes 3D. Ces objets sont projetés uniquement lorsqu'ils croisent une tabulation pour un dessin de profil en travers donné.
Remarque : Une distance nulle ou un pourcentage nul projette les objets non linéaires dont le point d'insertion se trouve exactement sur la tabulation.
Type d'objet
Indique les types d'objet projetés. Les objets du type sélectionné sont projetés s'ils se trouvent dans l'aire spécifiée dans les règles de projection et s'ils correspondent aux critères de filtrage spécifiés dans la colonne Calques source ou Styles source.
Les types d'objet suivants peuvent être affichés en tant que projections et/ou intersections dans les dessins de profils en travers :
Type d'objet Projection Intersection
Points COGO Autodesk Civil 3D Oui Oui
Points AutoCAD Oui Oui
Solides 3D Oui Oui
Blocs Oui Oui
Blocs à vues multiples Oui Oui
Polylignes 3D Non Oui
Lignes caractéristiques du terrain Non Oui
Figures de topographie Non Oui
Remarque : Si des objets que vous avez sélectionnés ne sont pas compris dans la largeur de bande des tabulations, ils sont inclus dans le nombre d'objets, mais ne sont pas projetés.
Remarque : Le mode de projection d'un solide qui s'étend sur plusieurs lignes de profil en travers dépend du paramètre Règles de projection, des paramètres de style de projection et de l'emplacement du solide. Si une partie du solide est compris dans la zone définie par les règles de projection, le solide peut être projeté sur le dessin de profil en travers. Si vous souhaitez voir un solide spécifique projeté dans un dessin de profil en travers, vous devez sélectionner manuellement ce solide et le projeter sur la vue.
Calques source
Filtre la sélection des objets en fonction du calque. Indique si toutes les occurrences du type d'objet doivent être projetées ou seulement celles qui figurent sur les calques sélectionnés. Cliquez dans une cellule pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner les entités par calque, dans laquelle vous pouvez sélectionner les calques.
Filtre la sélection de lignes caractéristiques du terrain Autodesk Civil 3D et de figures de topographie en fonction du style, et la sélection de points COGO en fonction du groupe de points. Cliquez dans une cellule pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner les entités par style ou Sélectionner les points COGO par groupe de points.
Nombre d'objets
Affiche le nombre d'objets d'un type donné qui seront projetés, une fois qu'un filtrage a été appliqué à un affichage de la source ou à des calques source spécifiés.
Remarque : La valeur de l'option Nombre d'objets n'est pas mise à jour en fonction des modifications apportées aux paramètres En pourcentage et En distance situés dans la partie supérieure de la boîte de dialogue.
Modification de l'affichage de sortie
Indique si des intersections et des projections, ainsi que les étiquettes et styles associés, doivent être dessinés pour chaque objet d'un type donné, et spécifie également l'option d'altitude pour chaque objet. Cliquez dans une cellule pour afficher la boîte de dialogue Options d'affichage de sortie des projections et intersections, dans laquelle vous pouvez spécifier ces paramètres.
Remarque : Vous pouvez contrôler ultérieurement les paramètres de chaque objet à l'aide de l'onglet Projections et intersections de la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en travers.
