Modifier les paramètres de l'objet – Boîte de dialogue Rail
Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres par défaut des objets de rail.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue Modifier les paramètres relatives aux surfaces (au niveau du dessin, de la fonction et de la commande).
Pour obtenir des informations générales à propos des paramètres de dessin, de fonction et de commande et leur interaction, reportez-vous à la rubrique A propos des paramètres d'Autodesk Civil 3D.
Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
Options de ligne de rail
Type d’objet de la ligne de rail
Spécifie le type d’objet utilisé pour les lignes de rail générées. Sélectionnez Polyligne 3D ou Ligne caractéristique.
Distance entre les rails
Spécifie la distance entre les lignes de rail gauche et droite. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur  et sélectionnez une longueur dans le dessin.
Depuis le début de l'axe parent
Génère la ligne de rail à partir de l’abscisse curviligne de départ de l’axe parent. Sélectionnez Oui ou Non.
Jusqu'à la fin de l'axe parent
Génère la ligne de rail vers l’abscisse curviligne de fin de l’axe parent. Sélectionnez Oui ou Non.
Méthode de création
Indique la façon dont les sommets incrémentiels sont ajoutés aux lignes de rail. Sélectionnez l’option Intervalle ou Tolérance.
Créer le rail gauche
Génère une ligne de rail à gauche de l’axe parent. Sélectionnez Oui ou Non.
Créer le rail central
Génère une ligne de rail sur l’axe parent. Sélectionnez Oui ou Non.
Créer le rail droit
Génère une ligne de rail à droite de l’axe parent. Sélectionnez Oui ou Non.
Paramètres d’intervalle
Axe - Le long des tangentes
Spécifie la fréquence d’insertion des sommets le long des portions de tangente d’une ligne de rail. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur  et sélectionnez une longueur dans le dessin.
Axe - Le long des courbes
Spécifie la manière dont la fréquence d’insertion des sommets le long des courbes est déterminée.
  • Par courbure : les courbes de ligne de base horizontale sont discrétisées à l’aide de la valeur de l’option Valeur de la flèche définissant la courbure. Des abscisses curvilignes sont créées le long de la courbe discrétisée à chaque point de contact entre le maillage par approximation et la courbe, comme indiqué dans l'illustration suivante.
  • Selon un incrément : les abscisses curvilignes sont placées le long de la courbe selon la valeur spécifiée dans le champ Incrément de courbe.
  • Les deux : utilise à la fois l’option Par courbure et l’option Selon un incrément.
Axe - Incrément de courbe
Spécifie la fréquence d’insertion des sommets le long des courbes. Le paramètre Le long des courbes doit être défini sur Selon un incrément ou Les deux afin de modifier ce paramètre. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur  et sélectionnez une longueur dans le dessin.
Axe - Valeur de la flèche définissant la courbure
Indique la distance de la flèche pour les segments de ligne de rail le long des courbes. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur  et sélectionnez une longueur dans le dessin.
Axe - Le long des clothoïdes
Spécifie la fréquence d’insertion le long de la portion clothoïde d’un axe. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur  et sélectionnez une longueur dans le dessin.
Remarque : Ce paramètre n'est pas utilisé lorsqu'une ligne caractéristique est spécifiée pour la ligne de base horizontale.
Axe - Aux points de géométrie horizontaux
Spécifie si les sommets doivent être insérés à des points de géométrie de ligne de base horizontale, à l’emplacement auquel la géométrie de la ligne de base horizontale est modifiée (par exemple, au début d’une courbe).
Axe - Aux points critiques de dévers de rail
Spécifie les sommets sur la ligne de rail correspondant aux points critiques du dévers de rail de l’axe parent.
Axe - Au milieu de la courbe
Spécifie les sommets sur la ligne de rail correspondant aux points au milieu de la courbe de l’axe parent.
Axe - Aux points du groupe de tabulations
Crée des sommets sur la ligne de rail correspondant aux tabulations existantes le long de l’axe parent. Cliquez dans le champ Valeur et spécifiez le groupe de tabulations à utiliser.
Ligne de profil en long - Le long des points de la ligne de profil en long
Spécifie la fréquence d’insertion des sommets le long des portions de courbe de la géométrie de ligne de profil en long. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur  et sélectionnez une longueur dans le dessin.
Ligne de profil en long - Au niveau des points de géométrie de la ligne de profil en long
Indique si les sommets doivent être insérés au niveau des points de géométrie de la ligne de base verticale, à l’emplacement auquel la géométrie de la ligne de base verticale est modifiée.
Ligne de profil en long - Aux points haut/bas
Indique si les sommets doivent être insérés au niveau des points hauts et bas de la géométrie de la ligne de base verticale.
Paramètres de tolérance
Tolérance
Spécifie la tolérance par défaut à utiliser lors de la sélection de l’option Tolérance dans la boîte de dialogue Lignes de rail. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur  et sélectionnez une longueur dans le dessin.
Styles par défaut
Style de la ligne caractéristique
Spécifie le style de ligne caractéristique par défaut appliqué aux bords du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur  pour sélectionner un style de ligne caractéristique dans la boîte de dialogue Style de la ligne caractéristique.
Style de la ligne caractéristique du rail gauche
Spécifie le style de ligne caractéristique par défaut appliqué à la ligne de rail gauche. Cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur  pour sélectionner un style de ligne caractéristique dans la boîte de dialogue Style de la ligne caractéristique.
Style de la ligne caractéristique du rail central
Spécifie le style de ligne caractéristique par défaut appliqué à la ligne de rail du milieu. Cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur  pour sélectionner un style de ligne caractéristique dans la boîte de dialogue Style de la ligne caractéristique.
Style de la ligne caractéristique du rail droit
Spécifie le style de ligne caractéristique par défaut appliqué à la ligne du rail droit. Cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur  pour sélectionner un style de ligne caractéristique dans la boîte de dialogue Style de la ligne caractéristique.
Format de nom par défaut
Modèle de nom de ligne caractéristique
Cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur  pour définir les paramètres d'attribution de nom de la ligne caractéristique dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Nom de la ligne du rail gauche
Indique le format de nom par défaut pour la ligne du rail gauche. Cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur  pour définir les paramètres d’attribution de nom dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Nom de la ligne du rail central
Indique le format de nom par défaut pour la ligne du rail du milieu. Cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur  pour définir les paramètres d’attribution de nom dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Nom de la ligne du rail droit
Indique le format de nom par défaut pour la ligne du rail droit. Cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur  pour définir les paramètres d’attribution de nom dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Options du bord du quai
Utiliser la longueur du quai
Spécifie si une longueur définie par l'utilisateur est appliquée lors du calcul d'un bord du quai. Sélectionnez Oui ou Non dans la colonne Valeur.
Longueur par défaut
Indique la longueur par défaut à utiliser lorsque l'option Utiliser la longueur du quai est sélectionnée. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur  et sélectionnez une longueur dans le dessin.
Intervalle d'abscisses curvilignes
Indique la distance par défaut entre les abscisses curvilignes du bord du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur  et sélectionnez une longueur dans le dessin.
Écartement des voies
Indique la distance par défaut entre les faces intérieures des deux rails de l'axe parent. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur  et sélectionnez une longueur dans le dessin.
Hauteur du quai
Indique la distance par défaut du bord du quai au-dessus du rail lors du calcul de la géométrie simple des bords du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur  et sélectionnez une longueur dans le dessin.
Décalage depuis la crémaillère
Spécifie la distance de décalage par défaut entre le quai et la crémaillère. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur  et sélectionnez une longueur dans la zone de dessin.
Tolérance de sécurité
Indique un décalage supplémentaire entre la crémaillère et le quai afin de prendre en compte le mouvement de la crémaillère lors du calcul de la géométrie simple des bords du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur  et sélectionnez une longueur dans le dessin.
Longueur de la crémaillère
Spécifie la longueur de la crémaillère lors du calcul de la géométrie simple des bords du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur  et sélectionnez une longueur dans le dessin.
Largeur de la crémaillère
Spécifie la largeur de la crémaillère lors du calcul de la géométrie simple des bords du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur  et sélectionnez une longueur dans le dessin.
Décalage de bogie
Indique la distance de décalage des bogies de la crémaillère mesurée à partir des extrémités intérieures lors du calcul de la géométrie simple des bords du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur  et sélectionnez une longueur dans le dessin.
Espacement des essieux
Indique la distance entre les essieux sur la crémaillère lors du calcul de la géométrie simple des bords du quai. Si cette option est définie sur 0, on considère qu'il n'y a qu'un seul essieu. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur  et sélectionnez une longueur dans le dessin.
