Pour convertir des éléments de profil type VBA en .NET
Vous pouvez convertir des éléments de profil type standard Autodesk Civil 3D basés sur VBA en .NET. Dans Autodesk Civil 3D 2007 et les versions antérieures d'Autodesk Civil 3D, les éléments de profil type inclus dans le produit étaient générés à l'aide de VBA.
Dans Autodesk Civil 3D 2008, tous les éléments de profil type inclus dans le produit ont été créés à l'aide de .NET. Cela est dû au fait que les versions .NET des éléments de profil type offrent de meilleures performances en termes de rapidité que les éléments de profil type basés sur VBA lors de la création de modèles de projets 3D. Autodesk Civil 3D 2008 et ses versions ultérieures prennent toujours en charge les éléments de profil type basés sur VBA. Par exemple, dans les dessins, les catalogues et les palettes d'outils, vous disposez d'un mélange d'éléments de profil type basés sur VBA et sur .NET. Toutefois, il est recommandé de convertir les éléments de profil type basés sur VBA en .NET en procédant comme suit afin d'atteindre des performances optimales lors de la création de modèles de projets 3D.
Pour convertir des éléments de profil de type VBA en .NET
  1. Cliquez sur l'onglet Modificationle groupe de fonctions ConceptionConvertir des éléments de profil type VBA en .NET Trouver.
  2. Procédez de l'une des manières suivantes :
    • Pour convertir tous les éléments de profil type du dessin, entrez A dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée. Tous les éléments de profil type VBA du dessin sont convertis en VB.NET.
    • Pour convertir tous les éléments de profil type d'un profil type spécifique, sélectionnez un profil type, puis appuyez sur Entrée. Tous les éléments de profil type VBA du profil type sélectionné sont convertis en VB.NET.
  3. Remarque : Cette commande convertit uniquement les éléments de profil type standard Autodesk Civil 3D basés sur VBA inclus avec le produit. Elle ne convertit pas les éléments de profil type basés sur VBA créés à l'aide d'un code VBA défini par l'utilisateur (personnalisé).
La boîte de dialogue Propriétés de l'élément de profil type permet d'afficher la définition de l'élément de profil type
Pour déterminer si un élément de profil type est basé sur VBA, sur .NET ou s'il a été créé à partir d'une polyligne, utilisez la boîte de dialogue Propriétés de l'élément de profil type ou la palette Propriétés pour afficher la définition de l'élément de profil type.
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément de profil type dans le dessin, puis choisissez Propriétés de l'élément de profil type.
  2. Dans la boîte de dialogue Propriétés de l'élément de profil type, cliquez sur l'onglet Paramètres.
    Le champ Définition à partir de affiche .NET si l'élément de profil type a été créé à l'aide de .NET, VBA s'il a été créé à l'aide de VBA et Entités s'il a été créé à partir d'une polyligne.
La palette Propriétés permet d'afficher la définition de l'élément de profil type
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément de profil type dans le dessin, puis choisissez Propriétés.
  2. Dans la palette Propriétés, cliquez sur l'onglet Conception.
    La propriété Mode de génération de géométrie affiche .NET si l'élément de profil type a été créé à l'aide de .NET, VBA s'il a été créé à l'aide de VBA et Entités s'il a été créé à partir d'une polyligne.
