A propos des données LandXML prises en charge pour l'importation et l'exportation
LandXML prend en charge l’importation et l’exportation de données de dessin Autodesk Civil 3D.
Traitement général des données
Tous les emplacements de coordonnées sont toujours traités comme Ordonnée, Abscisse, Altitude (ou Y, X, Z).
Toutes les valeurs d'abscisse curviligne sont traitées comme la distance réelle mesurée le long de l'axe ou de la géométrie. Les discontinuités d'abscisse sont toujours importées ou exportées (si elles sont définies) avec les données d'alignement. Toutefois, elles ne sont appliquées à aucun emplacement d'abscisse curviligne géométrique dans les données ; elles sont utilisées uniquement à des fins d'affichage et de génération de rapports.
Les références de point vers les emplacements dérivés pointType <CgPoint pntRef="100"/> sont pris en charge. Les références prises en charge incluent les suivantes : CgPoint, Start, Center, End, Monument et éléments CrossSectPnt. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de l'exportation de références de point vers LandXML.
Eléments LandXML pris en charge pour l'importation de dessin
Remarque : Vous pouvez indiquer votre méthode préférée de gestion des données en double sous Paramètres de résolution du conflit dans l'onglet Importer de la boîte de dialogue Paramètres LandXML.
Elément LandXML pris en charge Notes
Unités
Application
Créateur
CoordinateSystem
Utilise le nom Zone de carte/European Petroleum Survey Group (EPSG)
CgPoints
Prend en charge plusieurs éléments. Si <CgPoints> est nommé, un groupe de points correspondant est créé et des points COGO sont ajoutés.
CgPoint
Importe un point COGO et utilise le nom et les attributs desc ou code. Un numéro est automatiquement affecté si le nom est alphanumérique, mais ce dernier est maintenu.
Axes
CoordGeom
Lignes, courbes, clothoïdes et lignes irrégulières.
AlignPIs
Dévers de rail
StaEquation
Dévers
Lignes de profil en long
Les profils de conception de terrains terminés créés à l'aide de lignes importées (PVI), courbes verticales circulaires, courbes paraboliques, symétriques et verticales asymétriques.
Profile.ProfSurf
PVI, données de liste de points pour une surface de terrain échantillonné.
Profile.ProfAlign
Tous les éléments sont pris en charge.
Parcelles
Crée des parcelles à partir de données.
CoordGeom
Monuments
Crée des points COGO dans un groupe de points de monuments.
Surfaces
SourceData
Lignes de rupture
Importées sur le calque « <nom_surface>_Breaklines » en tant que polylignes 3D ou lignes caractéristiques en fonction des paramètres LandXML.
Courbes de niveau
Importées en tant que polylignes 3D sur le calque « <nom_surface>_Contours ».
DataPnts
Importés en tant que groupe de points COGO nommé « <nom_surfacename>_DataPoints » sur le calque « <nom_surfacename>_DataPoints ».
Définition
MNT
Option d'importation de faces, puis, soit de mise à jour de la triangulation, soit de conservation de la triangulation dans le fichier.
Prend en charge la visibilité du bord de la face et les attributs d'optimisation de voisinage des faces.
GRILLE
Topographie
ReducedObservations
Créer des points COGO dans un groupe de points d'observations.
Important : L'utilisation de la commande Importer LandXML à partir du menu Fichier n'a pas pour effet d'importer des données de topographie dans la base de données de topographie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour importer des données XML de topographie.
SurveyMonuments
PlanFeatures
Importés dans le calque actif en tant que polylignes 3D ou lignes caractéristiques en fonction des attributs de code et source de l’élément de l’objet du plan.
Objet du plan
CoordGeom
Lignes et courbes.
Fonctionnalité
Crée des lignes caractéristiques si les attributs de code et source requis sont présents.
PipeNetworks
Chaque <Réseau de canalisations> est importé en tant que réseau de canalisations Autodesk Civil 3D.
Canalisation
Prend en charge les canalisations incurvées.
Units.diameterUnit
Structs
Units.diameterUnit
PipeFlow
StructFlow
Elément LandXML pris en charge pour l'exportation de dessin
Unités
Toujours exportées.
Application
Toujours exportées.
Créateur
CoordinateSystem
CgPoints
Un groupe de points est exporté comme <CgPoints> avec le nom correspondant et tous les points sont exportés.
Si un point Autodesk Civil 3D porte un nom, ce dernier est exporté vers l’attribut de nom de point LandXML. Sinon, le numéro de point est exporté vers l'attribut de nom de point LandXML.
Axes
CoordGeom
Comme des lignes, courbes et clothoïdes.
AlignPIs
Dévers de rail
StaEquation
Dévers
Profile.ProfSurf
Profile.ProfAlign
Lignes de profil en long de conception avec des lignes, courbes verticales circulaires, courbes paraboliques, symétriques et verticales asymétriques.
Parcelles
CoordGeom
Surfaces
MNT, GRILLE et surfaces de volume exportés.
SourceData
Lignes de rupture
Courbes de niveau
DataPnts
Définition
MNT
GRILLE
Routes
Les projets 3D exportés comme <Routes> avec des références vers <Axes> avec des projets 3D et profils en travers (à la fois des sections de terrain échantillonné et de conception) et vers une ou plusieurs surfaces de référence.
PipeNetworks
Canalisations
Units.diameterUnit
Structs
Units.diameterUnit
PipeFlow
StructFlow
PlanFeatures
Objet du plan
Utilisé pour les polylignes 3D et les lignes caractéristiques.
CoordGeom
Comme lignes ou courbes.
Fonctionnalité
Utilise les attributs de code et source pour spécifier une ligne caractéristique. L’attribut de code varie en fonction du type de ligne caractéristique à exporter.
Un objet de plan sans objet ou un objet de plan avec un objet mais sans attribut de code et source est considéré comme une polyligne 3D.
