Cette rubrique décrit comment ouvrir un dessin Autodesk Civil 3D 2022 et afficher les objets Autodesk Civil 3D dans une version antérieure du logiciel. Elle décrit également l’interopérabilité entre Autodesk Civil 3D 2022 et les versions antérieures.
Ouverture d’un dessin Autodesk Civil 3D 2022 dans une version antérieure d’AutoCAD Civil 3D
- Vous pouvez ouvrir les dessins enregistrés dans Autodesk Civil 3D 2022 dans Autodesk Civil 3D 2021, Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2019 et AutoCAD Civil 3D 2018.
- Pour ouvrir un dessin Autodesk Civil 3D 2022 et afficher les objets Autodesk Civil 3D dans une version du logiciel antérieure à AutoCAD Civil 3D 2018, définissez la variable système PROXYGRAPHICS sur 1 dans Autodesk Civil 3D 2022 pour enregistrer les graphiques avec le dessin, puis utilisez la commande Enregistrer sous pour enregistrer le dessin dans un format de fichier antérieur. Lorsque vous ouvrez le dessin dans une version antérieure du logiciel, les objets Autodesk Civil 3D sont affichés sous forme d’images externes.
Interopérabilité entre Autodesk Civil 3D 2022 et les versions antérieures
Cette section décrit l’interopérabilité entre Autodesk Civil 3D 2022, Autodesk Civil 3D 2021, Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2019 ou AutoCAD Civil 3D 2018.
Axes avec les nouveaux groupes de courbes
