Créer un bord du quai/Modifier le bord du quai (boîte de dialogue)
Cette boîte de dialogue permet de créer ou de modifier un décalage de bord du quai au niveau d'un axe sur un quai.
Nom
Indique le nom du bord du quai.
Remarque : Pour renommer le bord du quai, cliquez sur son nom par défaut et entrez un nouveau nom, ou utilisez le modèle de nom. Ouvre la boîte de dialogue Modèle de nom, dans laquelle vous pouvez modifier le modèle de nom du bord du quai.
Axe
Indique l'axe parent du bord du quai.
Ligne de profil en long
Indique la ligne de profil en long affectée du bord du quai.
Écartement des voies
Indique la distance entre les faces intérieures des deux rails de l'axe parent.
Intervalle de calcul
Indique l'intervalle de maillage par approximation de la ligne caractéristique du bord du quai.
Intervalle d'abscisses curvilignes
Abscisse curviligne de départ
Indique l'abscisse curviligne le long de l'axe à partir duquel le bord du quai est dessiné.
Abscisse curviligne de fin
Indique l'abscisse curviligne le long de l'axe depuis lequel le bord du quai est dessiné.
Longueur
Indique une longueur spécifique pour le bord du quai à partir de l'abscisse curviligne de départ. La valeur de l'abscisse curviligne de fin est modifiée de manière à s'adapter à la longueur.
Côté
Indique le côté de l'axe sur lequel le bord du quai est calculé par rapport à la direction de l'axe parent. Spécifiez l'option Côté droit ou Côté gauche.
Type de rail
Rail lourd
Le calcul du type de rail lourd pour les bords du quai utilise des équations et des tables de recherche pour trouver des normes spécifiques à des pays. Si vous sélectionnez cette option, indiquez le fichier de normes de conception à utiliser.
Fichier de normes de conception
Indique l'emplacement de stockage des normes relatives au bord du quai du dessin. Elles sont fournies en tant que fichiers JSON situés à l'emplacement suivant : C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2022\fra\Data\Railway Design Standards\Platform Edge.
Les normes disponibles sont notamment les suivantes :
  • Belgique
  • Chine
  • France
  • Allemagne
  • États-Unis (unités anglo-saxonnes et métriques)
Géométrie simple
Le calcul de la géométrie simple pour les bords du quai est basé sur les spécifications d'une seule crémaillère. Il s'agit d'un outil de prototypage rapide, qui permet de définir les paramètres de calcul manuel. Cet outil part du principe que la crémaillère est symétrique et qu'il n'y a qu'un seul essieu lorsque l'option Espacement des essieux est définie sur Zéro. Le décalage calculé à partir de la crémaillère est ajusté de manière à prendre en compte l'effet du dévers de rail au niveau de cette abscisse curviligne.
Longueur de la crémaillère
Longueur de la crémaillère utilisée pour calculer le bord du quai.
Largeur de la crémaillère
Largeur de la crémaillère utilisée pour calculer le bord du quai.
Décalage de bogie
Distance de décalage des bogies de la crémaillère mesurée depuis l'intérieur des extrémités.
Distance entre les essieux de la crémaillère. Si cette valeur est définie sur 0, on considère qu'il n'y a qu'un seul essieu.
Décalage depuis la crémaillère
Décalage requis entre le quai et la crémaillère.
Tolérance de sécurité
Décalage supplémentaire entre la crémaillère et le quai afin de prendre en charge les mouvements vers la gauche et vers la droite de la crémaillère.
Hauteur du quai
Distance du bord du quai au-dessus du rail.
