A propos de la modification des connexions de la ligne caractéristique du terrain du projet 3D
Par défaut, Autodesk Civil 3D associe tous les points dotés du même code de point le long d'une ligne de base de projet 3D et les affiche sous forme de lignes de caractéristiques du terrain. Vous pouvez modifier le mode de connexion des points lorsqu'un même code de point est utilisé à plusieurs abscisses curvilignes consécutives.
Vous pouvez modifier la connexion des lignes caractéristiques du terrain en spécifiant quels codes de point sont connectés à l'aide d'options de branchement ainsi que la direction des branchements et en indiquant si des codes de point supplémentaires doivent être connectés.
Branchement et connexion de points supplémentaires
Si un profil type est appliqué à des abscisses curvilignes consécutives et qu'un nombre variable de codes de point (du même type) est utilisé, vous pouvez gérer à la fois l'existence des connexions et le mode de connexion des lignes caractéristiques du terrain.
Les illustrations ci-après montrent plusieurs options de branchement et de connexion de points ainsi que les lignes caractéristiques du terrain qui en découlent.
Dans toutes les illustrations :
Branchement entrant et points supplémentaires (dotés du même code de point) non connectés :
Branchement entrant et points supplémentaires (dotés du même code de point) connectés :
Branchement sortant et points supplémentaires (dotés du même code de point) non connectés :
Branchement sortant et points supplémentaires (dotés du même code de point) connectés :
