Flux de travail : Pour modifier l'aspect des points
Avant de produire des sorties papier d'un projet, vous pouvez modifier l'aspect des points dans le dessin Autodesk Civil 3D.
Utilisez des styles et des groupes de points pour modifier l'aspect des points de votre dessin.
Modifier l'aspect des points ou Utiliser des remplacements de groupe de points
Utilisez un autre style. Par exemple, vous pouvez supprimer les numéros de points de l'affichage.
Les paramètres de remplacement d'un groupe de points vous permettent de changer l'apparence de tous les points du groupe.
Supprimer les points inutiles L'Editeur de points permet de supprimer les points inutiles.
Utiliser des calques pour déterminer l'affichage du point Si vous souhaitez que certains points ne soient pas affichés, vous pouvez désactiver ou geler le calque.
