Onglet Analyse (boîte de dialogue Propriétés de la surface)
Utilisez cet onglet pour modifier les propriétés du type d'analyse de surface sélectionné.
Remarque : Les champs et options de l'onglet Analyse varient en fonction du type d'analyse sélectionné.
Type d'analyse
Indique les propriétés de type d'analyse courantes que vous pouvez modifier.
Remarque : Les valeurs par défaut de l'analyse sont définies dans l'onglet Analyse de la boîte de dialogue Style de la surface.
  • Courbes de niveau : Indique les propriétés de l'analyse des courbes de niveau.
  • Directions : Indique les propriétés de l'analyse des directions.
  • Altitudes : Indique les propriétés de l'analyse des altitudes.
  • Pentes : Indique les propriétés de l'analyse des pentes.
  • Flèches de pente : Indique les propriétés de l'analyse des flèches de pente.
  • Courbes de niveau définies par l'utilisateur : Indique les propriétés de l'analyse des courbes de niveau définies par l'utilisateur.
  • Bassins versants : Indique les propriétés de l'analyse des bassins versants.
Aperçu
Affiche un aperçu de la table de légendes du type d'analyse courant. Désactivez la case à cocher pour désactiver l'option d'aperçu.
Légende
Indique le style de légende du type d'analyse courant.
Remarque : Le style par défaut est défini dans l'onglet Analyse de la boîte de dialogue Style de la surface.
Intervalles
Indique le nombre d'intervalles à utiliser pour l'analyse des courbes de niveau, des directions, des altitudes, des pentes, des flèches d'inclinaison et des courbes de niveau définies par l'utilisateur.
Nombre
Indique le nombre d'intervalles de l'analyse. Entrez un nombre ou cliquez sur les flèches orientées vers le haut/bas pour incrémenter la valeur du champ.
Remarque : Le nombre d'intervalles par défaut est défini dans l'onglet Analyse de la boîte de dialogue Style de la surface.
Génère l'analyse et met à jour la zone de groupe Détails de l'intervalle en fonction des informations de l'analyse.
Paramètres de bassin versant
Cette option s'affiche si le type d'analyse est défini sur Bassins versants. Indique l'aire et la profondeur de cuvette minimum pour l'analyse des bassins versants.
Seuil de profondeur moyenne minimale
Indique la profondeur moyenne minimale à partir de laquelle une cuvette de la surface peut être considérée comme étant un bassin versant. Cette option permet d'éviter de définir des profondeurs de cuvette secondaires comme bassins versants.
Fusionner les bassins versants des limites de contour adjacentes
Indique que les bassins versants au segment de limite et/ou au point de limite adjacentes (le long des arêtes du bord de surface extérieur) doivent être fusionnées.
Génère l'analyse et met à jour la zone de groupe Détails en fonction des informations de l'analyse.
Remarque : La zone Détails de l'intervalle de l'onglet Analyse comporte différents champs et colonnes, en fonction du type d'analyse choisi.
Mettre à l'échelle le schéma
Indique si le nombre d'entrées est mis à l'échelle ou lu de manière séquentielle.
  • Sélectionné : Le nombre d'entrées du schéma est mis à l'échelle pour recouvrir le nombre d'intervalles de manière uniforme (un échantillonnage du schéma est effectué entre la première et la dernière entrée).
  • Effacé : Le schéma est lu de manière séquentielle à partir de la première entrée.
Remarque : Si le nombre d'entrées du schéma est inférieur au nombre de valeurs de la liste d'intervalles, Autodesk Civil 3D fonctionne comme si la case à cocher était désactivée. Ceci signifie que les entrées du schéma sont lues de manière séquentielle jusqu'à ce qu'elles aient toutes été utilisées. Dans tous les cas, la dernière entrée est utilisée lorsque le nombre d'intervalles est supérieur au nombre d'entrées.
Fournissent des détails sous forme de tableau en fonction du type d'analyse effectué. Les détails s'affichent dans les colonnes suivantes.
ID
Affiche le numéro d'index de chaque intervalle.
Description
Affiche la description des courbes de niveau définies par l'utilisateur et des bassins versants.
Altitude
Affiche la valeur d'altitude de la courbe de niveau définie par l'utilisateur.
Altitude minimale/Direction minimale/Pente minimale
Affichent les valeurs d'intervalle minimales de la vue d'analyse.
Altitude maximale/Direction maximale/Pente maximale
Affichent les valeurs d'intervalle maximales de la vue d'analyse.
Schéma
Indique l'aperçu de couleur attribué par la propriété Schéma de l'onglet Analyse, de la boîte de dialogue Style de la surface. Cliquez deux fois sur la colonne pour sélectionner une autre couleur.
Courbe de niveau maîtresse
Indique l'affichage des intervalles de courbes de niveau maîtresses.
  • Cliquez sur pour sélectionner la couleur d'affichage des courbes de niveau maîtresses.
  • Cliquez sur pour sélectionner l'épaisseur de ligne d'affichage des courbes de niveau maîtresses.
  • Cliquez sur pour sélectionner le type de ligne d'affichage des courbes de niveau maîtresses.
Remarque : L'affichage par défaut du style de la surface est défini dans l'onglet Analyse de la boîte de dialogue Style de la surface.
Courbe de niveau normale
Indique l'affichage des intervalles de courbes de niveau normales.
  • Cliquez sur pour sélectionner la couleur d'affichage des courbes de niveau normales.
  • Cliquez sur pour sélectionner l'épaisseur de ligne d'affichage des courbes de niveau normales.
  • Cliquez sur pour sélectionner le type de ligne d'affichage des courbes de niveau normales.
Type
Affiche le type des bassins versants et, pour chaque bassin, indique si ce dernier est affiché ou masqué dans le dessin. Cliquez sur l'icône représentant une ampoule pour afficher ou masquer la ligne.
Remarque : Pour afficher les bassins versants par type au lieu de les afficher individuellement, cliquez sur le bouton au-dessus du tableau affiché dans la zone Détails.
S'évacue dans
Affiche une chaîne de valeurs séparées par des virgules contenant les ID de bassin versant de la sous-aire dans lequel le bassin versant de la sous-aire s'évacue. Par exemple, la chaîne "4,5,6" indique que la sous-aire s'évacue dans les sous-aires 4, 5 et 6.
Affichage du segment
Spécifie le mode d'affichage des segments de la sous-aire du bassin versant :
  • Cliquez sur pour sélectionner la couleur à utiliser pour l'affichage du segment.
  • Cliquez sur pour sélectionner l'épaisseur de ligne à utiliser pour l'affichage du segment.
  • Cliquez sur pour sélectionner le type de ligne à utiliser pour l'affichage du segment.
Affichage de l'aire
Spécifie et affiche un aperçu du motif de hachure de la sous-aire de bassin versant.
  • Cliquez sur l'aperçu du motif de hachures pour modifier le motif à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés des hachures.
  • Cliquez sur pour sélectionner la couleur à utiliser pour l'affichage des hachures.
Cliquez pour Ouvrir la boîte de dialogue Affichage des bassins versants qui permet de masquer ou d'afficher les bassins versants par type.
