À propos de l’utilisation d’objets projetés dans les dessins de profils en long
Vous pouvez visualiser l’abscisse curviligne et l’altitude d’un objet par rapport à une ligne de profil en long en le projetant sur un dessin de profil en long.
Les types d'objets suivants peuvent être projetés :
Les réseaux de canalisations font l'objet d'une procédure séparée pour la projection dans des dessins de profils en long. Reportez-vous aux rubriques Pour afficher des réseaux de canalisations dans des dessins de profils en long et Pour afficher des réseaux de canalisations dans des dessins de profils en travers.
Conseil : Avant de projeter un objet dans une vue, vérifiez que l'altitude de l'objet a été spécifiée. Si l'objet a une altitude par défaut de 0, la vue sera verticalement développée pour inclure l'altitude 0 si l'intervalle d'altitudes de la vue est défini sur Hauteur automatique.
Modification d'objets projetés
L'emplacement de l'abscisse curviligne d'un objet projeté reflète toujours l'emplacement de l'objet source. Il ne peut donc être modifié qu'en déplaçant l'objet source.
Remarque : Les ponts importés dans Civil 3D à partir d’InfraWorks ne peuvent pas être modifiés.
Le style et l'altitude des objets projetés peuvent être modifiés sous l'onglet Projections des boîtes de dialogue Propriétés du dessin de profil en long ou Propriétés du dessin de profil en travers.
L'altitude d'un objet projeté peut être définie sur Utiliser objet. Il s'agit d'un paramètre dynamique qui garantit l'équivalence de l'altitude de l'objet projeté et de l'objet source. Si l'objet source est modifié, l'objet projeté reflète tous les changements. Les altitudes peuvent également être définies pour correspondre à une surface ou une ligne de profil en long spécifique.
L'altitude de certains objets projetés peut être modifiée à l'aide des poignées. Les types d’objets suivants dans les dessins de profils en long sont des exceptions :
La modification des sommets des lignes caractéristiques ou des polylignes 3D à l'aide des poignées dans un dessin de profil en long modifie également les altitudes des objets source dans la vue en plan. Ce comportement est utile pour la modification des lignes caractéristiques par rapport aux lignes de profil en long. Les poignées apparaissent uniquement sur les polylignes 3D si l'altitude est définie sur Utiliser objet.
La modification des objets de point ou de bloc à l'aide des poignées dans des dessins de profils en long ou des dessins de profils en travers n'a pas d'incidence sur l'altitude des objets source, mais cela rompt le lien dynamique avec l'altitude de l'objet source. Le paramètre Options d'altitude est alors défini sur Manuelle. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment sur Utiliser objet ou le faire correspondre à une surface ou une ligne de profil en long spécifiques.
Les styles d'étiquette et d'objet d'un objet projeté sont indépendants des styles utilisés par l'objet source dans la vue en plan. Vous pouvez modifier les styles d'un objet projeté sans incidence sur l'objet source.
Affichage d'objets projetés
L'affichage d'un bloc à vues multiples dans une ligne de profil en travers ou une ligne de profil en long dépend du style de projection. Un style de projection comporte plusieurs représentations d'affichage qui contrôlent la façon dont le bloc à vues multiples est représenté dans des contextes différents. Chaque représentation d'affichage contient un jeu de blocs de visualisation qui représente l'objet selon différentes directions de visualisation. Chaque bloc de visualisation possède un indicateur qui signale s'il sera dessiné dans une des directions de vue.
Lorsqu'un bloc à vues multiples est dessiné dans Autodesk Civil 3D, le processus suivant est exécuté :
  1. La direction de vue et la représentation d'affichage appropriées sont obtenues à partir du style de projection.
  2. Les blocs de vue applicables pour la représentation d'affichage sont obtenus.
  3. Les blocs de vue sont vérifiés par rapport à la direction de visualisation spécifiée et les blocs visibles sont regroupés.
  4. Les blocs de vue visibles pivotent et sont exagérés verticalement en fonction des besoins.
  5. Les blocs de vue visibles sont dessinés dans le dessin de profil en travers ou le dessin de profil en long.
