Paramètres de projet 3D de carrefour giratoire
Pour définir les paramètres par défaut de projet 3D des carrefours giratoires, cliquez sur l'onglet Débutle groupe de fonctions Créer une conceptionla liste déroulante IntersectionsConfigurer les outils de carrefour giratoire.
Cliquez sur un projet 3D dans le volet de gauche.
Les cases à cocher contrôlent la partie du modèle 3D qu'Autodesk Civil 3D crée et met à jour par défaut.
Sélectionnez Créer des axes pour créer des axes horizontaux dans votre système de CAO.
Sélectionnez Mettre à jour les axes si vous souhaitez mettre à jour les axes automatiquement lors de la modification de la géométrie. Cette option est uniquement disponible si Autodesk Civil 3D a créé les axes originaux, c'est-à-dire si Créer des axes est sélectionné.
Sélectionnez Créer des profils pour créer des profils verticaux le long des axes horizontaux.
Sélectionnez Mettre à jour les profils si vous souhaitez mettre à jour les profils automatiquement lors de la modification de la géométrie. Cette option est uniquement disponible si Autodesk Civil 3D a créé les profils originaux, c'est-à-dire si Créer des profils est sélectionné.
Sélectionnez Créer un projet 3D pour créer un modèle de projet 3D à l'aide de profils types par défaut.
Sélectionnez Mettre à jour le projet 3D si vous souhaitez mettre à jour le projet 3D automatiquement lors de la modification de la géométrie. Cette option est uniquement disponible si Autodesk Civil 3D a créé le projet 3D original, c'est-à-dire si Créer un projet 3D est sélectionné.
Par défaut, le projet 3D est créé à l'aide de simples ensembles constitués d'une simple surface de route sans bordures. C'est le cas lorsque l'option Utiliser un profil type de route simple est sélectionnée. Ces profils types se fondent sur le profil type Route principale traversant l'intersection de Civil 3D. Les éléments de profil type à droite et à gauche sont renommés en éléments de profil type côté intérieur de la chaussée et en éléments de profil type côté extérieur de la chaussée conformément à votre convention de conduite.
Désactivez l'option Utiliser un profil type de route simple pour utiliser des profils type plus complexes pour les voies d'entrée et de sortie. Ces profils types se fondent sur le profil type Section de route principale à la jonction - Entrée en terre droite (ou gauche) de Civil 3D. Les éléments de profil type à droite et à gauche sont renommés en éléments de profil type côté intérieur de la chaussée et en éléments de profil type côté extérieur de la chaussée conformément à votre convention de conduite.
Le paramètre Utiliser des lignes de base de bord permet d'insérer les ensembles dans l'axe de la bordure côté intérieur de la chaussée. S'il n'est pas sélectionné, les profils types sont insérés dans les lignes de bombement et ciblés sur les bordures coté extérieur de la chaussée et sur les axes de lignes centrales.
Exiger une surface existante
