Modifier les paramètres de l’objet – Boîte de dialogue Appareil de voie
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue de modification des paramètres des appareils de voie (au niveau du dessin, des objets et des commandes).
Pour obtenir des informations générales sur les paramètres de dessin, d'objet et de commande et leur interaction, reportez-vous à la rubrique A propos des paramètres d'Autodesk Civil 3D.
Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
Ligne de profil en long déviée
Créer une ligne de profil en long déviée
Indique si une ligne de profil en long déviée doit être créée lors de la création d’un appareil de voie ou d’une communication. Si vous choisissez de ne pas créer de ligne de profil en long déviée lors de la création d’un appareil de voie ou d’une communication, vous pouvez en créer une à l’aide de la commande Créer une ligne de profil en long déviée.
Styles par défaut
Style de l'axe
Indique le style par défaut des axes déviés créés pour les appareils de voie et les communications. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'axe.
Style de ligne de profil en long déviée
Indique le style par défaut des lignes de profil en long déviées créées pour les appareils de voie et les communications. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de ligne de profil en long déviée.
Jeu d’étiquettes d’appareil de voie
Indique le jeu d’étiquettes par défaut à utiliser pour les appareils de voie. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Jeu d’étiquettes d’appareil de voie.
Jeu d'étiquettes de l'axe
Indique le jeu d’étiquettes d’axe par défaut à utiliser pour les axes déviés créés pour les appareils de voie et les communications. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Jeu d'étiquettes d'axe.
Style d’appareil de voie
Indique le style d’appareil de voie par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style d’appareil de voie.
Style d’étiquette d’appareil de voie
Indique le style d’étiquette d’appareil de voie par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style d’étiquette d’appareil de voie.
Style de l’étiquette de ligne de profil en long de cote d’appareil de voie
Indique le style d’étiquette de cote par défaut à utiliser pour les appareils de voie affichés dans un dessin de profil en long. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l’étiquette de ligne de profil en long de cote d’appareil de voie.
Style d’étiquette des points critiques d’appareil de voie
Indique le style d’étiquette des points critiques par défaut à utiliser pour les appareils de voie. Cliquez sur la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style d’étiquette des points critiques d’appareil de voie.
Style d’étiquette de ligne de profil en long des points critiques d’appareil de voie
Indique le style d’étiquette des points critiques par défaut à utiliser pour les appareils de voie dans un dessin de profil en long. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style d’étiquette de ligne de profil en long des points critiques d’appareil de voie.
Format de nom par défaut
Gabarit de nom de ligne de profil en long déviée
Indique le modèle de nom à utiliser lors de la création de lignes de profil en long déviées. Cliquez dans la colonne Valeur puis sur pour apporter des changements dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Gabarit de nom d’appareil de voie
Indique le modèle de nom à utiliser lors de la création d’appareils de voie.
Gabarit de nom d’axe dévié
Indique le modèle de nom à utiliser lors de la création d’axes déviés pour les appareils de voie.
Gabarit de nom de la ligne de profil en long de la ligne traversée-jonction
Indique le modèle de nom à utiliser lors de la création d’axes de la ligne traversée-jonction pour les appareils de voie.
Remarque : Des lignes traversée-jonction sont créées lors de la création de certains types d’appareils de voie.
Indique le modèle de nom à utiliser lors de la création de lignes de profil en long de ligne de traversée-jonction pour les appareils de voie.
Gabarit de nom de groupe de communication
Indique le modèle de nom à utiliser lors de la création de groupes de communication.
Gabarit de nom d’appareil de voie de communication
Indique le modèle de nom à utiliser lors de la création d’appareils de voie dans un groupe de communication.
