Onglet Unités et zone de projection (boîte de dialogue Paramètres du dessin)
Utilisez cet onglet pour sélectionner des unités linéaires et angulaires, l'échelle de tracé voulue, ainsi que la zone de coordonnées pour le dessin courant.
Unités du dessin
Indique les unités de longueur (pieds ou mètres) des entités de dessin dans l'espace objet d'AutoCAD.
Unités angulaires
Indique les unités angulaires des entités de dessin dans l'espace objet d'AutoCAD :
  • Degrés
  • Grades
  • Radians
Conversion des unités anglo-saxonnes en unités métriques
Choisissez l'un des paramètres de conversion suivants dans la liste déroulante :
  • Pied international (un pied = 0.3048 mètre)
  • Pied américain (39.37 pouces par mètre)
Mettre à l'échelle les objets insérés à partir d'autres dessins
Indique que les objets insérés à partir d'un autre dessin seront mis à l'échelle, si nécessaire, pour correspondre aux unités de dessin du dessin courant.
Définir les variables AutoCAD afin qu'elles correspondent
Synchronise les paramètres d'AutoCAD avec ceux d'Autodesk Civil 3D. En l'absence de paramètres AutoCAD équivalents, un message s'affiche pour vous permettre de sélectionner la correspondance la plus proche possible. Les paramètres AutoCAD synchronisés aux paramètres d'Autodesk Civil 3D sont notamment les variables système (sysvars) AutoCAD AUNITS, DIMAUNIT, INSUNITS et MEASUREMENT.
Echelle
Indique l'échelle du tracé souhaité en unités anglo-saxonnes ou métriques.
Echelle personnalisée
Indique la taille du tracé des différents composants d'annotation, tels que le texte, les marques et les hauteurs de bande des étiquettes. Si vous modifiez l'échelle, tous les objets d'annotation sont ajustés en conséquence.
Zone de projection
Remarque : Si vous connaissez le code du système de coordonnées que vous voulez utiliser, entrez-le directement dans le champ Code du système de coordonnées sélectionné. La présence d'un point (.) dans cette case signifie qu'aucune zone de projection n'a été sélectionnée.
Catégories
Indique la zone géographique.
Systèmes de coordonnées disponibles
Définit le système de coordonnées à l'intérieur de la catégorie de zone de projection sélectionnée. Si vous ne sélectionnez aucune catégorie de zone de projection, la valeur par défaut Pas de référentiel, pas de projection est activée. Si vous sélectionnez une catégorie de zone de projection, mais aucun système de coordonnées, la première entrée de la liste est sélectionnée par défaut.
Affiche le code du système de coordonnées.
Description
Affiche une description de la zone de projection sélectionnée.
Projection
Présente la méthode de projection du système de coordonnées.
Référentiel
Affiche l'abréviation du référentiel sur lequel s'appuie le système de coordonnées.
