Dans une vue en plan ou un dessin de profil en long, vous pouvez étiqueter une série de canalisations sous pression connectées consécutives à l’aide d’une seule étiquette de canalisation.
Une étiquette de canalisation étendue permet de réduire le nombre d’étiquettes affichées dans un réseau sous pression.
Lorsque vous passez le curseur sur l'étiquette de canalisation étendue, les canalisations connectées qui se trouvent dans cette étendue sont mises en surbrillance. Vous pouvez également utiliser la commande Liste d'AutoCAD pour répertorier les canalisations connectées. Après avoir ajouté une étiquette étendue, vous pouvez mettre en surbrillance les canalisations connectées qui constituent l'étendue en sélectionnant l'étiquette.
Sur la ligne de commande, vous êtes invité à sélectionner le premier composant sous pression (canalisation sous pression, raccord ou accessoire hydraulique).
La ligne de commande vous invite à sélectionner le composant suivant.
Le message suivant s'affiche :
Spécifiez l’emplacement de l’étiquette sur la canalisation sous pression :
Si vous sélectionnez une canalisation qui n'est pas incluse dans l'étendue, une invite vous indique que l'emplacement d'étiquette doit se trouver sur une canalisation étendue.
Vous pouvez faire glisser l'étiquette le long de l'étendue à l'aide de la poignée coulissante
Les étiquettes de canalisation étendue ne sont ancrées à aucun composant spécifique. Vous pouvez les déplacer librement vers un autre composant connecté de l’étendue.
Déplacez l'étiquette.
