Exemples d'expressions d'étiquette
Conversion d'ordonnées et d'abscisses en coordonnées polaires
Vous pouvez créer des expressions pour des étiquettes de point afin de convertir les ordonnées et abscisses en valeurs de rayon et d'angle polaires. Ces expressions calculent le rayon et l'angle à partir de l'origine du système de coordonnées vers le point.
Syntaxe de l'expression du rayon polaire :
SQRT (Ordonnée^2 + Abscisse^2)
Formatez en tant que distance.
Syntaxe de l'expression de l'angle polaire :
ATAN2 (Ordonnée, Abscisse)
Formatez en tant qu'angle.
Conversion de la direction astronomique en direction magnétique
Tous les calculs d'angle internes d'Autodesk Civil 3D s'effectuent en radians. Vous pouvez tenir compte de ceci lorsque vous appliquez une formule à un angle, comme lorsque vous étiquetez une ligne avec une direction réelle et une direction magnétique.
Pour soustraire une déclinaison magnétique de 15d 30' 15" à une direction astronomique afin d'en dériver une direction magnétique, vous pouvez configurer l'expression suivante :
Connu :
PI = 3.141592654
360 degrés = 2(pi) radians
1 radian = 57,29577951 degrés
Donné :
15d 30' 15" = 15,50417 degrés
Syntaxe de l'expression :
{Segment Direction} - (15,50417*((2*pi)/360))
Vous pouvez également utiliser les fonctions intégrées comme suit :
{Segment Direction} - DEG2RAD(15,50417)
Formatez le résultat en tant que Direction.
Altitude supérieure d'une tour
Vous pouvez créer des expressions pour les étiquettes du point coté de la surface afin de calculer la somme de la hauteur d'une structure, telle que la tour de contrôle d'un aéroport par rapport à l'altitude au sol.
Syntaxe de l'expression de l'altitude supérieure d'une tour :
{Surface Elevation+ 228.5}
Dans cet exemple, 228.5 correspond à la hauteur de la structure.
Profondeur jusqu’au fil d’eau de la canalisation
Vous pouvez créer des expressions représentant la profondeur entre la surface et le fil d’eau des canalisations. Ces expressions sont utiles dans les styles de bandes de données de canalisation et les styles de bandes de données de réseau sous pression lors de l’étiquetage des dessins de profil en long. Chaque canalisation a deux valeurs de profondeur jusqu’au fil d’eau : une pour le départ de la canalisation, et une pour la fin de la canalisation. Créez les deux expressions pour la ligne de profil en long du plan des canalisations ou des canalisations sous pression, comme suit.
Connu :
En fonction du style de canalisation, vous pouvez utiliser les propriétés de canalisation suivantes dans les expressions.
{Couverture de départ} : Couverture au début du tuyau.
{Couverture de fin} : Couverture à la fin de la canalisation.
{Diamètre interne} : diamètre à l’intérieur du tuyau.
{Épaisseur} : épaisseur entre le diamètre interne et le diamètre externe de la canalisation.
Syntaxe de l’expression de la profondeur de départ jusqu’au fil d’eau :
{Couverture de départ} + {Diamètre interne} + {Épaisseur}
Syntaxe de l’expression de la profondeur de fin jusqu’au fil d’eau :
{Couverture de fin} + {Diamètre interne} + {Épaisseur}
