Référence à la commande de surfaces
Le tableau suivant récapitule les commandes d'Autodesk Civil 3D relatives aux surfaces et décrit brièvement leur fonction.
Commande
Description
AddContourLabeling Ajoute plusieurs étiquettes de courbe de niveau aux points d'intersection avec la ligne d'étiquette de courbe de niveau
AddContourLabelingGroup Ajoute plusieurs étiquettes de courbe de niveau selon un intervalle spécifié
AddContourLabelingSingle Ajoute une étiquette de courbe de niveau unique
AddEarthwork Insère des étiquettes dans une grille et des tables contenant des informations relatives au volume de terrassement entre deux surfaces triangulées
AddSpotElevLabelsOnGrid Ajoute une étiquette de point coté à la grille
AddSurfaceBoundaries
Ajoute une limite de contour à la surface existante
AddSurfaceBreaklines
Ajoute une ligne de rupture à la surface existante
AddSurfaceContours
Ajoute une courbe de niveau à la surface existante
AddSurfaceDEMFile
Ajoute un fichier DEM à la surface existante
AddSurfaceDrawingObjects
Ajoute des points à partir d'objets AutoCAD
AddSurfaceGridPoint
Ajoute un point maillé à la surface existante
AddSurfaceLabels Appelle un outil d'étiquetage utilisé pour ajouter des altitudes ou des étiquettes de pente
AddSurfaceLine
Ajoute une ligne triangulée à la surface existante
AddSurfacePoint
Ajoute un point directement à la surface
AddPointFile
Importe un fichier de points dans la surface existante
AddSurfacePointGroup
Ajoute un groupe de points à la définition de surface
AddSurfaceSlopeLabel
Ajoute une étiquette de pente à la surface
AddSurfaceSpotElevLabel
Ajoute une étiquette de point coté à la surface
BreaklineTool
Identifie et résout toutes les intersections des lignes de rupture dans un dessin, une figure de topographie ou une base de données de topographie
CatchmentArea
Affiche les zones de bassin versant et en calcule l'aire
CheckForContourProblems
Identifie les problèmes relatifs aux courbes de niveau
CreateCropSurface
Crée une surface qui est une copie de l'aire polygonale sélectionnée d'une autre surface.
CreateSurface
Crée une surface triangulée, une surface maillée ou une surface différentielle
CreateSurfaceComposite
Calcule un volume composé entre deux surfaces
CreateSurfaceFromGIS
Importe des données à partir d'une banque de données SIG afin de créer une surface Autodesk Civil 3D
CreateSurfaceFromPointCloud
Crée une surface triangulée à partir des points de des fichiers de numérisation de nuage de points au format RCS et de fichiers de projet de nuage de points au format RCP
CreateSurfaceFromTIN
Crée une surface triangulée à partir d'un fichier de données MNT
CreateSurfaceGridFromDEM
Crée une surface maillée à partir d'un fichier DEM
CreateSurfaceReference
Créer une référence de surface
CreateSurfaceMask
Crée un masque sur une surface
CreateSurfaceStyle
Crée un nouveau style de surface
CreateSurfaceWaterdrop
Crée un parcours de goutte d'eau sur la surface
CreateSurfCntrLabelLine
Ajoute une étiquette de courbe de niveau à une surface
DeleteSurfaceGridPoint
Supprime un point d'une surface maillée
DeleteSurfaceLine
Supprime une ligne triangulée d'une surface
DeleteSurfacePoint
Supprime des points d'une surface triangulée afin de supprimer les données imprécises ou inutiles
DeleteSurfaceSlopeLabel
Supprime une étiquette de pente
DrapeImage Drape une image sur une surface
EditSurfacePaste
Colle une surface dans la surface courante
EditSurfacePoint
Modifie un point de surface
EditSurfaceProperties
Modifie les propriétés d'une surface
EditSurfaceSettings
Affiche la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Surface
EditSurfaceStyle
Modifie le style d'une surface existante
EditSurfaceSwapEdge
Echange la direction de deux faces triangulaires
ExportSurfaceToSolid
Convertit les surfaces triangulées en solides AutoCAD
MinimizeSurfaceFlatAreas
Réduit les aires planes sur une surface créée à partir de courbes de niveau
MinimumDistBetweenSurfaces Identifie la distance verticale la plus courte entre deux surfaces
ModifySurfaceContourLabels
Modifie un style d'étiquette de courbe de niveau
ModifySurfaceSlopeLabel
Modifie un style d'étiquette de pente
ModifySurfSpotElevLabel
Modifie un style d'étiquette de point coté
MoveBlocksToAttribElev
Déplace un bloc vers une valeur d'altitude spécifiée dans l'une de ses valeurs d'attribut imbriquées
MoveBlocksToSurface
Déplace un objet bloc vers une altitude de surface
MoveTextToElevation Déplace un texte vers l'altitude correspondant à sa valeur numérique
MoveSurfacePoint
Déplace un point de surface
PublishSurfaces
Publie des surfaces dans Autodesk Docs et établit une référence dans un modèle Autodesk Revit
RaiseLowerSurface
Réhausse ou abaisse l'ensemble de la surface
RebuildSurface
Reconstruit une surface
ReportSurfaceVolume
Affiche des informations de volume composé pour deux surfaces
SimplifySurface
Simplifie une surface en supprimant des points
SmoothSurface
Lisse une surface
StageStorage
Calcule les volumes incrémentiels et cumulés d'un bassin à partir d'une surface, en utilisant une surface ou des polylignes pour définir le bassin
SurfaceModifyGridPoint
Modifie des points de surface maillée
SurfaceExportToDem
Exporte des données de surface vers un fichier DEM
SurfaceExtractObjects
Extrait les composants sélectionnés d'une surface
VolumesDashboard
Calcule les volumes de déblai, volumes de remblai et volumes nets des surfaces différentielles et zones délimitées dans ces surfaces
