Réseaux sous pression basés sur des composants
Découvrez la différence entre les réseaux sous pression basés sur des composants et les réseaux sous pression basés sur une trajectoire.
Des réseaux sous pression dynamiques basés sur une trajectoire ont été introduits dans Autodesk Civil 3D 2021.
Les réseaux sous pression créés à l’aide des commandes d’origine sont appelés réseaux sous pression basés sur des composants. Dans Civil 3D 2021, vous pouvez continuer à créer et modifier des réseaux sous pression basés sur des composants, ou les convertir en réseaux sous pression basés sur une trajectoire à l’aide de la commande Créer un tronçon à partir de composants.
