Boîte de dialogue Exporter Topographie LandXML
Utilisez cette boîte de dialogue pour sélectionner les données dans les paramètres d'exportation et les données de topographie à exporter au format LandXML.
Paramètres d'exportation
Nom de fichier
Indique le nom du fichier qui contient les données de topographie LandXML. Entrez un nom ou cliquez sur pour naviguer jusqu'à son emplacement.
Zone de projection de coordonnées
Cliquez sur pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner une zone de projection de coordonnées dans laquelle vous pouvez spécifier la zone de projection de coordonnées pour les données de la base de données de topographie. La zone par défaut est définie sur Aucune.
Distance
Spécifie l'unité de distance. Cliquez sur la cellule dans la colonne Valeur et sélectionnez une unité de distance dans la liste.
Remarque : Si vous spécifiez une zone de projection de coordonnées, l'unité de distance est extraite de la zone de projection ; le champ de propriété Distance n'est pas actif.
Angle
Spécifie l'unité angulaire des données de topographie. Cliquez sur la cellule dans la colonne Valeur et sélectionnez un type d'angle dans la liste.
Direction
Spécifie l'unité de direction des données de topographie. Cliquez sur la cellule dans la colonne Valeur et sélectionnez un type de direction dans la liste.
Température
Spécifie l'unité de température des données de topographie lorsque des corrections de température sont appliquées aux observations. Cliquez sur la cellule dans la colonne Valeur et sélectionnez un type de température dans la liste.
Pression
Spécifie l'unité de pression atmosphérique des données de topographie lorsque des corrections de pression sont appliquées aux observations. Cliquez sur la cellule dans la colonne Valeur et sélectionnez un type de pression dans la liste.
Exporter les données
Arborescence des données
Répertorie les données de topographie Autodesk Civil 3D que vous pouvez exporter au format LandXML. Développez chacun des ensembles pour afficher tous les sous-composants.
Activez ou désactivez la case située à gauche du nom de chaque objet afin de filtrer les données à exporter au format LandXML.
Remarque : Les cases à cocher peuvent présenter trois états. Si seuls certains objets sont sélectionnés sous un ensemble, la case à cocher est grisée  ; si tous les éléments sont sélectionnés, cette case est activée  ; si tous les éléments sous l'ensemble sont désactivés, la case à cocher de l'ensemble est également désactivée .
OK
Convertit les objets Autodesk Civil 3D au format LandXML et exporte les données LandXML.
