A propos des lignes d'intersection
Si vous avez sélectionné la case à cocher Insérer des lignes d'intersection dans la page Lignes d'intersection de l'assistant Créer des fenêtres, une ligne d'intersection est créée à chaque intersection de fenêtre.
La première et la dernière fenêtre d'un groupe ne possèdent qu'une seule ligne d'intersection.
Remarque : Lorsque vous créez une feuille de type Plan et ligne de profil en long ou Ligne de profil en long uniquement, les lignes d'intersection sont toujours insérées et la case Insérer des lignes d'intersection est cochée mais indisponible (vous ne pouvez pas supprimer la coche). Si vous créez des feuilles de type Plan uniquement, vous pouvez désélectionner la case à cocher. Dans ce cas, les lignes d'intersection ne sont pas insérées dans les vues en plan obtenues.
Utilisez les options de la page Lignes d'intersection de l'assistant Créer des fenêtres pour contrôler la position des lignes d'intersection sur les axes, définir un style de ligne d'intersection et un style d'étiquette de ligne d'intersection, et spécifier la distance à laquelle les lignes d'intersection peuvent être repositionnées après leur création. Vous pouvez définir des valeurs par défaut pour les styles à l'aide des paramètres de lignes d'intersection disponibles dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils.
Comme pour les autres objets d'Autodesk Civil 3D, vous pouvez modifier certaines propriétés d'une ligne d'intersection. Par exemple, vous pouvez modifier le nom d'objet, la description ou le style d'objet d'une ligne d'intersection, ou encore le calque sur lequel elle s'affiche. Les objets de ligne d'intersection s'affichent dans l'arborescence du prospecteur et vous pouvez définir leur style et leur étiquetage par défaut dans l'ensemble Ligne d'intersection de l'arborescence des paramètres.
Vous pouvez modifier la longueur d'une ligne d'intersection à l'aide de poignées ou déplacer des lignes d'intersection. La seule manière de supprimer des lignes d'intersection consiste à supprimer la fenêtre ou le groupe de fenêtres auquel elles sont associées. Le style de ligne d'intersection vous permet de masquer la visibilité des lignes d'intersection que vous ne souhaitez pas afficher.
Les lignes d'intersection sont conservées en tant qu'objets, sous le nom AeccMatchLine.
Style de la ligne d'intersection
Utilisez le style de la ligne d'intersection pour définir l'apparence de celle-ci. Vous pouvez définir des caractéristiques de style courantes, comme la visibilité, le calque, la couleur, le type de ligne, l'échelle du type de ligne et l'épaisseur de la ligne.
Zone de masque de la ligne d'intersection
Les lignes d'intersection sont associées à une zone de masque située à l'extérieur de chaque ligne d'intersection. Utilisez la zone de masque de la ligne d'intersection pour afficher ou masquer la zone qui se trouve entre l'extérieur de la ligne d'intersection et le bord intérieur ou la limite de contour intérieure de la fenêtre. Ce composant existe uniquement dans les vues en plan (et non dans les dessins de profils en long) et dans l'espace papier. L'illustration suivante présente un exemple de deux zones de masque de ligne d'intersection grisées, sur les côtés gauche et droit d'une fenêtre de vue en plan :
L'onglet Affichage de la boîte de dialogue Style de la ligne d'intersection inclut une option permettant de définir un motif de hachures pour cette zone de masque de ligne d'intersection.
Les lignes d'intersection et la zone de masque de la ligne d'intersection s'affichent uniquement dans les vues en plan, et non dans les dessins de profils en long. La zone de masque de la ligne d'intersection existe uniquement dans l'espace papier.
Style d'étiquette et emplacement de la ligne d'intersection
Les étiquettes de ligne d'intersection s'affichent en haut de la zone de masque de la ligne d'intersection et sont par conséquent visibles à ce niveau.
Vous pouvez définir un style pour l'étiquette devant s'afficher sur le côté gauche ou sur le côté droit d'une ligne d'intersection. Etant donné que chaque ligne d'intersection s'affiche sur deux feuilles, il est pratique de pouvoir définir un style d'étiquette pour l'étiquette devant s'afficher du côté gauche de la ligne d'intersection et un autre style d'étiquette pour l'étiquette devant s'afficher à droite de la ligne d'intersection.
Vous pouvez également afficher une seule étiquette de ligne d'intersection (sur le côté gauche ou droit de la ligne d'intersection) en désactivant simplement l'affichage de l'une des étiquettes de ligne d'intersection.
Vous pouvez choisir de placer les étiquettes de ligne d'intersection des côtés gauche et droit au début, au milieu ou à la fin de la ligne d'intersection, ou encore à l'endroit où l'axe coupe la ligne d'intersection.
Définissez les valeurs par défaut pour cette étiquette de ligne d'intersection via la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Groupe de fenêtres.
