Boîte de dialogue Générateur de cames linéaires - Onglet Conception
Permet de définir les paramètres de conception d'une came linéaire.
Cliquez sur Calculer pour procéder au calcul des paramètres géométriques.
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Came linéaire
Came
Spécification générale de la came. Choisissez l'option Composant ou Aucun modèle dans la liste déroulante.
Composant
Permet de créer un composant.
Aucun modèle
Insère uniquement le calcul.
Plan de départ
Sélectionnez la face plane ou le plan de construction à utiliser comme référence de départ. Cliquez sur Inverser pour permuter l'orientation du plan de départ.
Longueur du mouvement
Correspond à la longueur du mouvement le long de l'axe X. Vous devez définir le mouvement du suiveur et non le contour de came. Le générateur de cames linéaires calcule le contour de came comme une courbe décalée.
Aperçu
Affiche l'image de la came linéaire.
Remarque : L'illustration affichée dépend du type de suiveur choisi dans la zone Autres (suiveur de type Translation ou à bras pivotant).
Suiveur
Spécification générale du suiveur.
Rayon du galet
Rayon d'un galet.
Largeur du galet
Largeur d'un galet (pour la forme cylindrique uniquement).
Angle d'excentricité
Angle entre le suiveur et l'axe Y.
Distance de pivotement
Distance dans l'axe Y du centre de rotation pivotant par rapport à la position de départ du galet.
Longueur de bras
Longueur du bras pivotant.
Bras de réaction
Longueur du bras de réaction.
Segment réel
Indiquez les paramètres des segments de came.
Segment réel
Choisissez le segment réel dans le menu déroulant.
Fonction du mouvement
Choisissez un mouvement. Cliquez sur le bouton Plus (Ajouter) pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter un mouvement, qui permet de spécifier votre propre mouvement à ajouter à la liste. D'autres commandes sont uniquement disponibles si le mouvement utilisateur est sélectionné dans la liste. Le bouton Moins (Supprimer) supprime le mouvement utilisateur sélectionné.
Ajouter avant
Ajoute un segment avant le segment actuellement sélectionné.
Supprimer
Supprime le segment actuel.
Ajouter après
Ajoute un segment après le segment actuellement sélectionné.
Représentation graphique de la zone des segments
Lorsque vous cliquez sur un graphique de quantité dans la barre d'outils, il s'affiche dans cette zone. Cliquez de nouveau sur le graphique de quantité pour désactiver l'affichage.
Lorsque vous placez le curseur sur la zone graphique, une info-bulle contenant les valeurs avec les unités correspondant à la position du curseur s'affichent.
Le segment de came peut être sélectionné par son index dans la zone de groupe Segment réel ou en cliquant sur la position correspondante dans la zone graphique.
Zoom active et désactive le zoom sur les graphiques d'éléments de came uniquement.
Enregistrer les données du graphique dans un fichier permet d'enregistrer toutes les données du graphique ainsi que celles du profil de came et de la trajectoire de la contre-came dans un fichier texte délimité par des tabulations. Si vous le souhaitez, ouvrez les données enregistrées dans la feuille de calcul Microsoft Excel. Les colonnes suivantes sont générées :
(Autres)
Affiche d'autres options de conception de la came.
Nombre de points de brisure
Donne le calcul précis et détaillé de la came, les valeurs d'exportation (option Calcul) ainsi que la précision de la pièce lors de son insertion dans Autodesk Inventor (option Modèle). L'angle entre les points tracés est déterminé par le nombre de points sur un cercle (360 points représente une distance angulaire des points de 1 degré).
Calcul
Nombre de points calculés.
Modèle
Nombre de points générés dans Autodesk Inventor.
Direction de la came
Vous pouvez changer la direction de came vers la gauche.
Vous pouvez changer la direction de came vers la droite.
Type de trajectoire
Cliquez pour sélectionner le type de trajectoire. Le calcul et le modèle d'Autodesk Inventor dépendent de la direction et du type de trajectoire.
Inférieure
Pièce inférieure/interne uniquement.
Supérieure
Pièce supérieure/externe uniquement.
Les deux
Les deux pièces.
Type de suiveur
Choisissez le type de suiveur.
Translation
Conçoit un suiveur soumis à un mouvement de rotation.
Bras pivotant
Conçoit un suiveur soumis à un mouvement décrivant un arc.
Forme du suiveur
Choisissez la forme du suiveur.
Cylindre
Conçoit un suiveur de forme cylindrique.
Sphère
Conçoit un suiveur de forme sphérique.
Résultats
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La zone affiche les valeurs limites des paramètres calculés, qui sont le résultat de la vérification de la force et de la forme de la came. Le calcul s'effectue lorsque vous cliquez sur Calculer.
Les paramètres en sortie sont affichés dans le volet Résultats :
Remarque : Pour en savoir davantage sur les paramètres calculés, reportez-vous au Manuel de l'ingénieur.
Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Boutons de la barre d'outils
