Découvrez comment définir et utiliser les valeurs prédéfinies.
Nouveautés : 2019.2, 2020, 2020.2, 2021, 2022
Une valeur prédéfinie est un ensemble de propriétés de fonction prédéfinies, y compris des tolérances et le choix de sortie booléen. Lorsqu'une valeur prédéfinie est sélectionnée, les valeurs qui la composent sont indiquées dans le panneau de propriétés. Cela facilite la réutilisation des jeux de propriétés fréquemment utilisés.
Vous pouvez utiliser une valeur prédéfinie pour "initialiser" le panneau de propriétés avec les valeurs de votre choix, puis modifier celles-ci selon les besoins de la fonction. Vous pouvez ensuite créer une autre valeur prédéfinie à partir des valeurs modifiées, ou encore les enregistrer en tant que valeur prédéfinie courante, c'est-à-dire écraser les valeurs existantes.
Si vous avez créé une fonction basée sur une valeur prédéfinie et que vous créez à nouveau une fonction de ce type, la dernière valeur prédéfinie utilisée est renseignée dans le panneau des propriétés. Lorsque vous modifiez une fonction existante, les valeurs qui ont été utilisées pour la créer se chargent dans le panneau de propriétés et le nom de la valeur prédéfinie est Aucune valeur prédéfinie.
Interface des valeurs prédéfinies
Définit les valeurs par défaut du panneau de propriétés de la fonction.
Si la valeur prédéfinie indique Aucune valeur prédéfinie, cela signifie que la fonction est héritée ou qu'elle a été créée avec les valeurs Dernière utilisation. S'il s'agit d'une fonction héritée, que vous avez modifié une valeur et que la valeur courante est différente des valeurs Dernière utilisation courantes, la valeur prédéfinie reçoit le nom Personnalisé(e).
Lorsque vous utilisez les options Extrusion, Révolution, Balayage ou Hélicoïde, la sortie booléenne pour l’option Aucune valeur prédéfinie est la dernière option utilisée (Nouveau solide ou Union). Si aucune de ces valeurs n’était utilisée, la valeur Joindre est choisie par défaut.
À quoi sert l'astérisque (*) ?
Un astérisque (*) affiché en regard du nom d'une valeur prédéfinie (*Valeur prédéfinie 1, par exemple) indique qu'une valeur de définition de la fonction a été modifiée par rapport à la version enregistrée. Pour enregistrer la valeur prédéfinie affichée, servez-vous de la liste déroulante des paramètres
si vous souhaitez remplacer la valeur prédéfinie antérieure ou cliquez sur
si vous préférez l'enregistrer en tant que nouvelle valeur prédéfinie.
Comme les valeurs prédéfinies et les styles sont définis séparément, il peut arriver qu'ils deviennent incompatibles. Dans ce cas, la valeur prédéfinie n'est pas accessible. Elle reste visible dans la liste, mais elle est désactivée et grisée. Pour combiner la valeur prédéfinie et le style avec lequel elle est incompatible, vous devez modifier la propriété ou la valeur qui est incompatible.
onglet Unités. Les valeurs prédéfinies sont stockées dans un format double (métrique et anglo-saxon) et sont en lecture seule. Des règles spécifiques s’appliquent aux valeurs prédéfinies intégrées lorsque vous les définissez en tant que valeurs par défaut.
Vous pouvez spécifier des tolérances pour les paramètres, et celles-ci sont enregistrées dans les valeurs prédéfinies. Cliquez sur la flèche déroulante, choisissez Tolérance... et spécifiez la plage et le type de tolérance. Enregistrez la valeur prédéfinie sous une valeur nommée identifiée.
Pour désactiver les tolérances, définissez l'option Type de tolérance sur Par défaut et enregistrez le paramètre. Les valeurs dotées d'une tolérance sont facilement identifiables grâce à l'indicateur de couleur.
Les sections ci-dessous expliquent comment créer, enregistrer, modifier et gérer les valeurs prédéfinies, ainsi que les fichiers qu'elles génèrent.
Cliquez sur
Créer une valeur prédéfinie, puis entrez le nom que vous souhaitez attribuer à la valeur prédéfinie ou appuyez sur la touche Entrée pour accepter le nom par défaut.
La valeur prédéfinie Dernière utilisation inclut les paramètres utilisés pour la fonction placée de ce type qui a été utilisée en dernier. La valeur prédéfinie Dernier utilisé s'affiche si aucune valeur prédéfinie n'a été enregistrée pour une nouvelle fonction créée. Vous pouvez utiliser la valeur prédéfinie Dernière utilisation en l'état ou modifier sont contenu. À tout moment, vous pouvez enregistrer la valeur prédéfinie modifiée en tant que nouvelle valeur prédéfinie. Pour ce faire, cliquez sur
Créer une valeur prédéfinie, puis acceptez le nom par défaut ou indiquez-en un autre. Les paramètres associés à la valeur Dernière utilisation sont conservés d'une session à l'autre.
Lorsque vous modifiez une fonction, la valeur prédéfinie utilisée pour la créer est chargée dans la boîte de dialogue. Si la valeur prédéfinie indique Aucune valeur prédéfinie, soit la fonction a été créée avec les valeurs "Dernier utilisé", soit il s'agit d'une fonction héritée sans valeur prédéfinie. S'il s'agit d'une fonction héritée, que vous avez modifié une valeur et que la valeur courante est différente des valeurs Dernière utilisation courantes, la valeur prédéfinie reçoit le nom Personnalisé(e).
Les astérisques (*) associés aux valeurs prédéfinies, par exemple *Valeur prédéfinie 1, indiquent qu'une valeur de définition de fonction a changé depuis la version enregistrée. Vous pouvez enregistrer la valeur prédéfinie à l'aide de la liste déroulante des paramètres
et remplacer la valeur prédéfinie précédente, ou utiliser
pour l'enregistrer en tant que valeur prédéfinie entièrement nouvelle.
Les valeurs de tolérance utilisées pour les paramètres dimensionnels sont stockées dans la valeur prédéfinie.
Les choix de sortie booléenne sont stockés dans les valeurs prédéfinies pour l’extrusion, la révolution, le balayage et l’hélicoïde. Pour l’extrusion, le paramètre avancé Prévoir une opération booléenne permet au logiciel de suggérer le choix de sortie booléenne en fonction du contour et des solides du modèle. Ce paramètre remplace le choix de sortie booléenne prédéfini.
Lorsque vous modifiez une fonction, le champ de valeur prédéfinie est renseigné de la manière suivante :
Il indique Aucune valeur prédéfinie si la fonction a été créée avec les valeurs "Dernier utilisé" ou s'il s'agit d'une fonction héritée. Dans le cas d'une fonction héritée, si vous modifiez une valeur et obtenez ainsi un jeu de valeurs différent de la valeur prédéfinie "Dernier utilisé" courant, le nom Personnalisé(e) est attribué à la nouvelle valeur prédéfinie.
Pour chaque utilisateur, il existe un fichier de valeurs prédéfinies dans le dossier %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor xxxx\Presets. Il contient les valeurs prédéfinies de la fonction qui sont créées lorsque vous travaillez en tant que %USERPROFILE%.
La valeur prédéfinie Dernière utilisation est enregistrée dans le dossier parent (%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor xxxx) sous le nom PresetSettings.xml.2019bak.
Vous pouvez modifier l'emplacement si vous préférez utiliser un seul fichier de valeurs prédéfinies pour tous les utilisateurs. Le chemin d'accès au fichier est enregistré dans Options d'application. Vous pouvez le modifier dans l'
onglet Fichier des options d'application, puis en accédant à l'emplacement voulu. Ce chemin s'affiche également dans la boîte de dialogue Projets, dans la section inférieure située au niveau des options de dossier.
Les valeurs prédéfinies peuvent être migrées d'une version à la suivante. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour migrer les options de l'application et les paramètres de personnalisation.
