Référence des propriétés de liaison de ressort/d'amortisseur/de vérin
Mode d'accès :
Dans le navigateur Simulation dynamique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une liaison de ressort / amortisseur / vérin, puis choisissez Propriétés.
Après avoir inséré une liaison de ressort / amortisseur / vérin, utilisez cette commande pour définir des variables environnementales pour la liaison. Les paramètres disponibles dépendent du type de liaison. Définissez-le dans la partie inférieure de la boîte de dialogue.
Masquer l' actionneur
Permet d'exclure la liaison de tous les calculs.
Lorsque ce champ est sélectionné, la liaison de ressort / amortisseur / vérin est exclue de tous les calculs et tous les autres champs de cette boîte de dialogue sont désactivés. Lorsqu'il n'est pas sélectionné, la liaison de ressort / amortisseur / vérin est incluse dans tous les calculs et les champs sont activés. Par défaut, la liaison est incluse dans tous les calculs.
Les autres paramètres disponibles dépendent du type de liaison. Définissez-le dans la partie supérieure de la boîte de dialogue.
Ressort spiral, ressort et amortisseur à ressort
Pour ces ressorts, les paramètres disponibles dans la moitié supérieure de la fenêtre sont Raideur , Longueur libre et Amortissement .
Les zones de texte situées dans la partie supérieure de la boîte de dialogue indiquent l'option relative à la valeur constante ou variable saisie.
En cliquant sur , un menu vous proposant de choisir les options Valeur constante ou Graphique d'entrée s'affiche. Valeur constante est le paramètre par défaut. Si vous sélectionnez Valeur constante, vous pouvez entrer la valeur dans la zone de texte. Si vous choisissez Graphique d'entrée, s'affiche dans la boîte de dialogue. Un clic sur cette icône ouvre le Graphique d'entrée, qui vous permet de définir les valeurs qui varient au cours de la simulation .
Raideur
Définit la raideur du ressort. Le logiciel applique une force d'action/de réaction sur les deux points d'attache. La force est égale à
F = KX,
où F est la force appliquée,
K la raideur et
X l'élongation du ressort (la longueur moins la longueur libre).
Longueur libre
Indique la longueur à laquelle le ressort n'exerce aucune force. Par défaut, le logiciel définit la longueur libre comme la distance entre les deux points d'attache au moment de la construction.
Définit (mise à jour) la longueur libre sur la distance actuelle entre les deux points d'attache.
Amortissement
Définit l'amortissement du ressort. Le logiciel applique une force d'action/de réaction sur les deux points d'attache. La force est égale à
F = CV,
C l'amortissement et
V la vitesse relative entre les deux points d'attache.
Autres
Affiche des paramètres supplémentaires. A l'exception du type de liaison de ressort / amortisseur / vérin, tous les paramètres suivants ont une incidence uniquement sur l'affichage de la liaison dans la fenêtre graphique.
Type
Définit le type de ressort / amortisseur / vérin. Cette sélection détermine les paramètres disponibles.
Cotes
  • Rayon
Définit le rayon du ressort spiral, du ressort ou de l'amortisseur à ressort.
Pour l'amortisseur à ressort; une autre cote est disponible.
  • Longueur
Définit la longueur de l'amortisseur à ressort.
Propriétés
  • Facettes
Définit le nombre de facettes du ressort spiral, du ressort ou de l'amortisseur à ressort.
  • Spires
Définit le nombre de spires du ressort spiral, du ressort ou de l'amortisseur à ressort.
Pour le ressort spiral et l'amortisseur à ressort; une autre propriété est disponible.
  • Rayon du fil
Définit le rayon du fil utilisé pour fabriquer le ressort spiral ou l'amortisseur à ressort.
Amortisseur et vérin
Pour un amortisseur uniquement, le paramètre suivant est disponible :
Amortissement
F = CV,
Les zones de texte situées dans la partie supérieure de la boîte de dialogue indiquent l'option relative à la valeur constante ou variable (lors de la simulation) saisie.
En cliquant sur , un menu vous proposant de choisir les options Valeur constante ou Graphique d'entrée s'affiche. Valeur constante est le paramètre par défaut. Si vous sélectionnez Valeur constante, vous pouvez entrer la valeur dans la zone de texte. Si vous sélectionnez Graphique d'entrée, s'affiche dans la zone de texte. En cliquant sur cette icône, le Graphique d'entrée s'ouvre. Il vous permet de définir des valeurs qui varient lors de la simulation.
Pour un vérin uniquement, le paramètre suivant est disponible :
Ouvre le Graphique d'entrée pour vous permettre de définir la valeur de la force du vérin lors de la simulation.
Remarque : Une valeur positive donne la force répulsive et une valeur négative la force d'attraction entre les deux points d'attache.
Autres
Cotes
  • Rayon
Définit le rayon de l'amortisseur ou du vérin.
  • Longueur
Définit la longueur de l'amortisseur ou du vérin.
Propriétés
  • Facettes
Définit le nombre de facettes du ressort.
Les paramètres d'affichage suivants sont disponibles pour tous les types de liaison de ressort / amortisseur / vérin :
Transparence
Ajuste la transparence de la liaison dans la fenêtre graphique.
Couleur
Ouvre la palette des couleurs Microsoft pour vous permettre de sélectionner une couleur pour la liaison.
Affichage
Affiche le vecteur de force de la liaison dans la fenêtre graphique et vous permet de définir l'échelle et la couleur de la liaison.
Echelle
Définit l'échelle du vecteur de force de la liaison.
Cette option permet d'afficher l'ensemble du vecteur dans la fenêtre graphique.
Par défaut, la valeur est 0.01.
Couleur d'affichage
Ouvre la palette des couleurs Microsoft pour vous permettre de sélectionner une couleur pour le vecteur de force de la liaison.
