- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance Calculatrice de liaisons coniques.
- Sous l'onglet Calcul, entrez les paramètres nécessaires.
- Cliquez sur Calculer pour exécuter le calcul. Les résultats s'affichent dans la zone Résultats.
- Si le calcul est satisfaisant, cliquez sur OK pour insérer la liaison conique calculée dans l'ensemble Autodesk Inventor.
Cette procédure permet de créer un exemple à l'aide des spécifications suivantes.
Exemple de données :
- Couple de torsion : T = 27.12 Nm
- Grand diamètre D = 2.4 po
- Longueur de la liaison L = 5.5 po
- Matière : acier de classe 60
- Lancez la calculatrice de liaison conique.
- Sous l'onglet Calcul :
- Dans la zone Charges, entrez Couple = 20.
- Dans la zone Cotes, sélectionnez l'option D, L, Dépouille
et entrez Grand diamètre = 2,4 et Longueur de la liaison = 5,5.
- Dans la zone Propriétés de la liaison, cliquez sur le bouton à côté de la zone de texte Matière, puis sélectionnez la matière et le type de charge dans la base de données. Entrez Facteur de serrage = 0.08.
- Cliquez sur Calculer pour procéder à la vérification de la force de la liaison conique. La longueur optimale du moyeu est fonction de sa longueur minimale, de la force de la liaison, des valeurs de pression et de la force axiale dans les vis.
- Cliquez sur OK pour insérer le calcul de liaison conique dans l'ensemble Autodesk Inventor.
Conseil : Cliquez sur l'icône Résultats afin de créer un rapport HTML.
