- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance Calculatrice d'ajustements serrés.
- Sous l'onglet Calcul, définissez les valeurs, critères et matières souhaités.
- Cliquez sur Calculer.
- Cliquez sur OK pour insérer le calcul d'ajustement serré dans l'ensemble Autodesk Inventor.
Calcul en unités métriques
Cette procédure permet de créer un exemple à l'aide des spécifications suivantes.
Exemple de données :
- Facteur de serrage (presse) ν
1
= 0.055
- Matière du moyeu = Acier
- Matière de l'arbre = Acier
- Sous l'onglet Calcul :
- Dans la zone Charge requise, entrez Couple requis = 500 et Facteur de sécurité = 1.
- Dans la zones Cotes, entrez Diamètre externe = 100 et Longueur de l'assemblage = 78.
- Dans la zone Options avancées, activez l'option Lisse de surface, puis entrez Facteur de serrage = 0.09 et Facteur de serrage (presse) = 0.055.
- Dans la zone Température, sélectionnez Limitation du refroidissement de l'arbre.
- Dans la zone Matière du moyeu, activez la case à cocher pour ouvrir la base de données des matières. Sélectionnez Acier et cliquez sur OK.
- Dans la zone Matière de l'arbre, activez la case à cocher pour ouvrir la base de données des matières. Sélectionnez Acier et cliquez sur OK.
- Cliquez sur Calculer. L'ajustement optimal H8/u8 est conçu et la température ambiante est calculée à 20° C, à condition que l'arbre ne soit pas refroidi.
Calcul en unités anglo-saxonnes
- Couple M
p
= 370 ft-lb
- Facteur de sécurité k = 1
- Diamètre externe D
2
= 4 po
- Diamètre de l'arbre D
1
= 3 po
- Longueur de l'assemblage = 3 po
- Facteur de serrage ν = 0.9
1
= 0.055
- Dans la zone Charge requise, entrez Couple requis = 370 et Facteur de sécurité = 1.
- Dans la zone Cotes, entrez Diamètre externe = 4 et Longueur de l'assemblage = 3.
- Cliquez sur Calculer. L'ajustement optimal H8/u8 est conçu et la température ambiante est calculée à 68°F, à condition que l'arbre ne soit pas refroidi.
