Rainure (boîte de dialogue)
Cette boîte de dialogue permet d'indiquer les paramètres associés à la fonction de rainure dans le générateur du composant Arbre.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Arbre. Dans l'onglet Conception, choisissez Cylindre dans l'arborescence. Dans le menu déroulant des fonctions de coupe, sélectionnez Ajouter une rainure - A ou Ajouter une rainure - B .
Cotes
A l'aide du menu déroulant, indiquez comment la position de la rainure est mesurée dans la section de l'arbre.
Permet de modifier les cotes de la rainure.
Nom
Affiche le nom du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
Taille
Cliquez sur le champ Taille pour insérer une valeur.
Choisissez l'option Mesurer dans le menu contextuel pour mesurer la cote dans la fenêtre d'Autodesk Inventor.
Sélectionnez l'option Liste des paramètres pour afficher la liste correspondante. Sélectionnez un paramètre. La valeur du paramètre s'affiche dans le champ d'édition Taille.
Dans le menu contextuel, choisissez Valeurs pour obtenir la liste des cotes conseillées.
Description
Affiche la description du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
Position
Mesurer à partir de la première arête
Permet de mesurer la position de la rainure à partir de l'arête gauche de la section.
Mesurer à partir de la deuxième arête
Permet de mesurer la position de la rainure à partir de l'arête droite de la section.
Centrée
Permet de positionner la rainure au centre de la section.
Remarque : Si vous choisissez l'option Centrée, vous ne pouvez pas préciser la valeur de la distance.
Aperçu
Affiche l'image de la rainure.
