Vous pouvez annuler les propriétés physiques et de volume d'une pièce ou d'un ensemble afin d'ajuster les propriétés physiques réelles. Ces ajustements vous permettent d'obtenir le volume et la masse précis des pièces qui ne sont pas représentées dans le modèle.
Vous pouvez annuler les propriétés physiques et de volume d'une pièce afin d'ajuster les propriétés physiques réelles. Ces ajustements vous permettent d'obtenir le volume et la masse précis des pièces qui ne sont pas représentées dans le modèle.
Annuler des propriétés calculées
- Dans la fenêtre graphique ou le navigateur, sélectionnez le composant à analyser.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier dans le menu contextuel pour activer le composant.
- Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un composant et choisissez iPropriétés.
- Dans la boîte de dialogue des iPropriétés, cliquez sur l'onglet Physiques, puis entrez la valeur prioritaire.
- Cliquez sur Appliquer.
Conseil : Pour garantir l'exactitude des valeurs prioritaires, vous pouvez imprimer le rapport du Presse-papiers pour enregistrer les valeurs calculées, puis utiliser les données qu'il contient afin d'entrer les propriétés prioritaires des pièces nécessaires. Cette technique est particulièrement utile lorsque vous entrez des valeurs prioritaires pour la représentation simplifiée d'une pièce ou d'un ensemble.
Conseil : Pour garantir l'exactitude des valeurs prioritaires, vous pouvez imprimer le rapport du Presse-papiers pour enregistrer les valeurs calculées, puis utiliser les données qu'il contient afin d'entrer les propriétés prioritaires des pièces nécessaires. Cette technique est particulièrement utile lorsque vous entrez des valeurs prioritaires pour la représentation simplifiée d'une pièce.
Rétablir des propriétés calculées
A mesure que vos objectifs changent au cours des différentes étapes de conception, il est possible que vous souhaitiez supprimer les valeurs prioritaires des propriétés générales et rétablir les valeurs calculées.
- Sélectionnez et supprimez la valeur de la propriété générale que vous souhaitez rétablir.
