Ouvrez un fichier iFonction et placez l'iFonction sur une face de pièce ou un plan de construction.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Insérer
Insérer une iFonction .
- Recherchez l'iFonction. Si l'iFonction est liée à une table, une icône de table s'affiche dans le navigateur de modèle.
Remarque : Vous pouvez également utiliser la commande Catalogue pour sélectionner l'iFonction, puis faites-la glisser vers votre fichier pièce. La boîte de dialogue Insérer une iFonction s'affiche et vous pouvez poursuivre le placement de l'iFonction.
- Dans le volet de gauche de la boîte de dialogue Insérer une iFonction, sélectionnez Position et effectuez les opérations suivantes :
- Dans le navigateur de modèle, cliquez sur une face ou un plan de construction.
- Utilisez Inverser la direction pour changer la direction appropriée de l'iFonction.
- Pour aligner avec précision les cotes verticales/horizontales ou les contraintes dans l'esquisse d'iFonction, cliquez sur la ligne qui contient l'icône de grille . Lorsque le système de coordonnées s'affiche, sélectionnez l'axe X ou Y, puis l'arête du modèle sur laquelle aligner l'axe.
- Cliquez dans d'autres lignes Position, puis sélectionnez la géométrie correspondante sur la pièce.
- Pour effectuer une rotation, entrez une valeur d'angle ou cliquez sur la pointe de flèche du symbole de positionnement, puis déplacez le curseur. Cliquez à nouveau pour terminer la rotation.
- Cliquez sur le réticule représenté sur le symbole de positionnement, puis déplacez le curseur sur le nouvel emplacement et cliquez à nouveau pour valider ce nouvel emplacement.
- Sélectionnez Taille dans le volet de gauche, cliquez sur la ligne du paramètre, puis entrez une valeur en suivant les instructions éventuellement affichées dans la zone de texte. Pour les iFonctions liées à une table, cliquez dans la colonne Valeur pour répertorier les options. Sélectionnez Toutes les valeurs, puis cliquez sur une valeur ou appuyez sur la touche Echap pour fermer la liste. Cliquez sur le bouton Actualiser pour appliquer les nouvelles valeurs.
- Cochez la case "Pos. précise" et indiquez si l'esquisse doit être activée immédiatement après le placement de l'iFonction.
- Sélectionnez Solide pour signaler les corps solides participants dans un fichier pièce de plusieurs corps. Cette option n'est pas disponible si la pièce se compose d'un seul corps.
- Cliquez sur les boutons Précédent et Suivant pour modifier la position et la taille des paramètres.
