Boîte de dialogue Générateur de cames cylindriques - Onglet Conception
Permet de définir les paramètres de conception d'une came cylindrique.
Cliquez sur Calculer pour procéder au calcul des paramètres géométriques.
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Came cylindrique
Came
Spécification générale de la came. Choisissez l'option Composant ou Aucun modèle dans la liste déroulante. Si vous optez pour Composant, les commandes Face cylindrique et Plan de départ sont activées. Aucune commande n'est disponible si l'option Aucun modèle a été choisie.
Composant
Permet de créer un composant. Lorsque vous sélectionnez cette option, les commandes Face cylindrique et Plan de départ sont activées et vous pouvez spécifier le positionnement de la came cylindrique.
Aucun modèle
Insère uniquement le calcul.
Face cylindrique
Permet de choisir la face cylindrique ou l'axe.
Plan de départ
Sélectionnez la face de départ ou le plan de construction. Cliquez sur Inverser pour permuter l'orientation du plan de départ.
Aperçu
Affiche l'image de la came cylindrique.
Suiveur
Spécification générale du suiveur.
Rayon du galet
Rayon d'un galet.
Angle d'excentricité d'excentricité
Angle entre la direction du mouvement du suiveur et l'axe de la came.
Segment réel
Indiquez les paramètres des segments de came.
Segment réel
Choisissez le segment réel dans le menu déroulant.
Fonction du mouvement
Choisissez le mouvement dans la liste déroulante. Cliquez sur Plus (Ajouter) pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter un mouvement qui permet de spécifier un mouvement à ajouter à la liste. Lorsqu'un mouvement est choisi dans la liste, d'autres commandes peuvent être activées. La commande Moins (Supprimer) supprime le mouvement utilisateur actuel/sélectionné.
Ajouter avant
Ajoute un segment avant le segment actuellement sélectionné.
Supprimer
Supprime le segment actuel.
Ajouter après
Ajoute un segment après le segment actuellement sélectionné.
Représentation graphique de la zone des segments
Lorsque vous cliquez sur un graphique de quantité dans la barre d'outils, il s'affiche dans cette zone. Cliquez de nouveau sur le graphique de quantité pour désactiver l'affichage.
Lorsque vous placez le curseur sur la zone graphique, une info-bulle contenant les valeurs avec les unités correspondant à la position du curseur s'affichent.
Le segment de came peut être sélectionné par son index dans la liste déroulante Segment réel ou en cliquant sur la position correspondante dans la zone graphique.
Zoom active et désactive le zoom sur les graphiques d'éléments de came uniquement.
Enregistrer les données du graphique dans un fichier permet d'enregistrer toutes les données du graphique ainsi que celles du profil de came et de la trajectoire de la contre-came dans un fichier texte délimité par des tabulations. Si vous le souhaitez, ouvrez les données enregistrées dans la feuille de calcul Microsoft Excel. Les colonnes suivantes sont générées :
(Autres)
Affiche d'autres options de conception de la came.
Nombre de points de brisure
Indique la précision des calculs détaillés de came et de l'export de valeurs (option Calcul) et assure la précision de la pièce lors de son insertion dans Autodesk Inventor (option Modèle). L'angle entre les points tracés est déterminé par le nombre de points sur un cercle (360 points représente une distance angulaire des points de 1 degré).
Calcul
Nombre de points calculés.
Modèle
Nombre de points générés dans Autodesk Inventor.
Direction de la came
Choisissez la direction de la came, à savoir dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'envers.
Type de trajectoire
Cliquez pour sélectionner le type de trajectoire. Le calcul et le modèle d'Autodesk Inventor dépendent du type de trajectoire.
Interne
Pièce inférieure/interne uniquement.
Externe
Pièce supérieure/externe uniquement.
Les deux
Les deux pièces.
Forme du suiveur
Choisissez la forme du suiveur.
Cylindre
Conçoit un suiveur de forme cylindrique.
Sphère
Conçoit un suiveur de forme sphérique.
Résultats
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La zone affiche les valeurs limites des paramètres calculés, qui sont le résultat de la vérification de la force et de la forme de la came. Le calcul s'effectue lorsque vous cliquez sur Calculer.
Les paramètres de sortie suivants sont affichés dans le volet Résultats :
Remarque : Pour en savoir davantage sur les paramètres calculés, reportez-vous au Manuel de l'ingénieur.
Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Boutons de la barre d'outils
