Création et modification d'un gabarit d'ensemble de conduites de tubes et tuyaux
Tous les nouveaux ensembles de conduites principaux sont créés avec le gabarit piping runs.iam. Vous pouvez ajouter des paramètres de tubes et de tuyaux personnalisés, puis enregistrer le fichier ensemble de conduites principal en tant que nouveau gabarit à l'emplacement spécifié pour le projet.
- Créez un ensemble Autodesk Inventor standard vide à partir d'un gabarit d'ensemble.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Environnements
le groupe de fonctions Commencer
Tube et tuyau.
La boîte de dialogue Créer une conduite de tubes et de tuyaux est affichée.
- Acceptez les valeurs par défaut et cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
L'ensemble de conduites principal est automatiquement créé avec la première conduite, Run01. L'environnement de conduites est activé.
- Pour ajouter des paramètres de tubes et de tuyaux personnalisés, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conduite de tuyau
le groupe de fonctions Gérer
Styles de tubes et de tuyaux. Créez, modifiez ou importez les styles de tubes et de tuyaux.
- La racine de l'ensemble étant active, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Conduites de tubes et de tuyaux et choisissez Paramètres Tube et tuyau dans le menu contextuel. Précisez les paramètres généraux adéquats, comme Demander les noms de fichier de conduit.
- L'ensemble de conduites principal étant actif, cliquez sur Run01 avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer une conduite dans le menu contextuel.
- Activez la racine de l'ensemble et enregistrez le fichier.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre graphique, puis choisissez Générer le gabarit Tube et tuyau.
Le fichier piping runs.iam est créé dans le répertoire d'ensemble avec une sauvegarde du gabarit original. Le nom du fichier de sauvegarde est piping runs-old(1).iam, où 1 correspond à un numéro incrémenté commençant par 1.
Remarque :
- Le nom du fichier gabarit de l'ensemble de conduites principal doit êtrepiping runs.iam.
- L’emplacement par défaut du gabarit est le suivant : C:\Utilisateurs\Public\Documents\Autodesk\Inventor<version>\Design Data\Tube & Pipe\<langue>.
