Rainure de clavette avec une extrémité arrondie (boîte de dialogue)
Cette boîte de dialogue permet d'entrer les paramètres de la fonction de rainure de clavette arrondie.
Remarque : Le type de bord de rainure de clavette est automatiquement défini en fonction du type de clavette.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Arbre. Dans l'onglet Conception, choisissez Cylindre dans l'arborescence. Dans le menu déroulant Fonctions de la première arête, sélectionnez Rainure de clavette avec une extrémité arrondie
Cotes
Permet de modifier les cotes de la rainure de clavette avec une extrémité arrondie.
Nom
Affiche le nom du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
Taille
Cliquez sur le champ Taille pour insérer une valeur.
Choisissez l'option Mesurer dans le menu contextuel pour mesurer la cote dans la fenêtre d'Autodesk Inventor.
Sélectionnez l'option Liste des paramètres pour afficher la liste correspondante. Sélectionnez le paramètre et entrez la valeur correspondante dans le champ d'édition Taille.
Dans le menu contextuel, choisissez Valeurs pour obtenir la liste des cotes conseillées.
Description
Affiche la description du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
Position
Dans le menu déroulant, choisissez une clavette à partir du Centre de contenu.
Remarque : Pour sélectionner une clavette dans le Centre de contenu, connectez-vous au serveur du Centre de contenu. Lorsque vous sélectionnez un composant dans le Centre de contenu, désactivez la case à cocher Personnalisé.
Selon la clavette choisie dans le Centre de contenu, le générateur du composant Arbre lit les données de rainure de clavette. Ces données sont ensuite utilisées pour calculer les valeurs des bords des rainures de clavette. La clavette n'est pas insérée avec l'arbre.
Aperçu
Affiche une image de la fonction de rainure de clavette avec une extrémité arrondie.
Personnalisé(e)
Cochez la case pour insérer vos propres cotes pour la rainure de clavette avec une extrémité arrondie.
Remarque : Les valeurs grisées ne peuvent pas être modifiées. Elles sont calculées automatiquement.
