Permet de définir les paramètres de conception d'une rondelle Belleville.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Conception
le groupe de fonctions Ressort
Belleville
Cette section permet de préciser le type de ressort et les cotes du ressort monodisque.
Type de ressort |
Cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher une boîte de dialogue permettant de choisir la norme de conception du ressort (ANSI, DIN ou CSN). Si aucune norme n'est précisée, tous les types de ressorts sont affichés. En fonction de la norme choisie, les ressorts sont inclus dans le calcul et la liste des ressorts admissibles est affichée dans le menu déroulant Cotes du ressort monodisque. |
Cotes du ressort monodisque |
Affiche la liste des cotes de ressort disponibles. Les éléments affichés dépendent du type de ressort choisi. |
Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue dans laquelle modifier les cotes du ressort ou ajouter vos propres cotes. |
Cochez la case pour spécifier les options du jeu de ressorts.
Empilage en parallèle |
Les ressorts sont montés successivement. |
Empilage en série |
Les ressorts sont montés à l'envers. |
Empilage en série et en parallèle |
Les jeux de ressorts successivement montés sont assemblés à l'envers. |
Nombre de ressorts en série |
Indiquez le nombre de ressorts en série. Cette zone est désactivée si vous choisissez l'option Empilage en parallèle. |
Nombre de ressorts en parallèle |
Indiquez le nombre de ressorts en parallèle. Cette zone est désactivée si vous choisissez l'option Empilage en série. |
Indiquez l'option de positionnement et le type d'état de charge du ressort.
Axe |
Permet de sélectionner une face cylindrique ou un axe. |
Référence de départ |
Permet de préciser la face ou le plan de construction. |
Permet de changer l'orientation de la rondelle Belleville. |
Placage |
Cochez la case pour plaquer la rondelle Belleville dans l'ensemble. |
Hauteur installée d'un disque unique |
Hauteur |
Entrez ou mesurez la hauteur de fonctionnement. |
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Vous obtenez un aperçu dans Autodesk Inventor de la géométrie sélectionnée. Utilisez les poignées pour spécifier les paramètres de la rondelle Belleville.
Ressort autonome
1. Utilisez la poignée pour déplacer le ressort le long de son axe. Cliquez deux fois sur la poignée pour modifier la valeur.
2. Utilisez la poignée pour modifier la taille du ressort en fonction du diamètre externe.
Jeu de ressorts en parallèle
3. Utilisez la poignée pour modifier le nombre de ressorts en parallèle.
Jeu de ressorts en série
3. Utilisez la poignée pour modifier le nombre de ressorts en série.
Jeu de ressorts en série et en parallèle
4. Utilisez la poignée pour modifier le nombre de ressorts en parallèle.
