Affichez des conceptions automatiquement ou manuellement, définissez un mode, affichez et enregistrez un lancer de rayons sous forme d'image, ou désactivez-le.
En cas de modification de l'orientation de la vue ou de lancement d'une autre commande, le processus de lancement de rayons est interrompu. Le cas échéant, par exemple lors de l'utilisation de l'outil Orbite, le processus de lancement de rayons se réinitialise lorsque la commande active cesse d'être utilisée. Pour les autres commandes, le tracé de demi-droite se désactive automatiquement. Pour réactiver le tracé de demi-droite, utilisez le point d'accès du ruban.
Lorsque vous activez le lancer de rayons, la barre se déroule dans le coin inférieur droit de l'écran, donnant accès aux trois modes. Le processus commence en adoptant les paramètres par défaut. Une fois l'opération terminée, la barre du lancer de rayons se masque automatiquement après quelques secondes. Si vous déplacez le curseur dans la zone de la barre, cette dernière réapparaît.
Si le processus de rendu avec lancement de rayons prend plus de 3 secondes, une barre de progression s'affiche dans l'angle inférieur droit de l'écran. Si vous cliquez sur la croix "X", le tracé de demi-droite est désactivé et la barre de progression est fermée.
Par défaut, l'option Lancer de rayons n'est pas activée pour le rendu automatique de la scène.
groupe de fonctions Apparence
Style visuel, sélectionnez Réaliste ou Monochrome.
L'option Lancer de rayons est désactivée par défaut. Vous pouvez l'activer pour tous les modèles sous la forme d'une option d'application ou pour chaque document à partir des paramètres Apparences du document. Etant donné que l'option Lancer de rayons fonctionne uniquement avec deux styles visuels spécifiques, elle s'initialise automatiquement uniquement lorsque l'un de ces styles est actif.
Pour utiliser les paramètres d'application :
groupe de fonctions Options, cliquez sur Options d'application.
section Apparence, spécifiez les paramètres d'application.
Pour utiliser les paramètres du document :
section Apparence, spécifiez les paramètres du document.
Les ombres et les reflets nuancés des matières semi-rugueuses seront rendues avec un haut niveau de qualité. Il s'agit du paramètre standard pour obtenir des rendus finaux de haute qualité.
Les options d'image par défaut sont immédiatement enregistrées. Si vous spécifiez une autre résolution d'écran, l'affichage utilise cette dernière lors de l'opération d'enregistrement.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
