- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Environnements
le groupe de fonctions Convertir Calculatrice de soudures bout à bout.
- Sous l'onglet Calcul, cliquez sur Autres, puis sélectionnez la méthode de calcul désirée.
- Spécifiez les paramètres d'entrée nécessaires.
- Si vous le souhaitez, passez à l'onglet Calcul de la fatigue pour entrer les valeurs nécessaires à ce calcul.
- Cliquez sur Calculer pour effectuer le calcul de la liaison. Les valeurs obtenues s'affichent dans la zone Résultats, dans la partie droite de l'onglet Calcul.
- Cliquez sur OK pour insérer le calcul de la soudure dans Autodesk Inventor.
Cette procédure permet de créer un exemple à l'aide des spécifications suivantes :
- Lancez la calculatrice de soudures bout à bout :
- Sous l'onglet Calcul :
- Sélectionnez l'option Procédure de calcul standard dans la zone Calcul de la soudure chargée statiquement.
- Cliquez sur l'icône d'activation et de désactivation du calcul de la fatigue.
- Sélectionnez la conception de soudure :
- Cliquez sur la première icône de la zone Charges de la soudure afin de spécifier les charges d'entrée.
- Définissez une force axiale de 2000 N.
- Mesurez le diamètre externe du tube dans l'ensemble - 10 mm.
- Sélectionnez la matière de soudure - Acier de construction A572-Classe 42.
- Définissez un facteur de sécurité de 2.5.
- Cliquez sur Calculer. Consultez le calcul obtenu dans la zone Résultats.
- Cliquez sur OK.
