Propriétés affectées à des occurrences de composant individuelles stockées dans l’ensemble parent.
Nouveautés :
2022
Chaque composant est doté d’un jeu d’iPropriétés standard que vous pouvez étendre en y ajoutant des iPropriétés personnalisées. Ces propriétés sont stockées dans le fichier composant et sont communes à toutes les occurrences de ce composant. Les propriétés d’occurrence étendent les fonctionnalités des iPropriétés personnalisées. Stockées dans le fichier ensemble parent, elles permettent d’affecter des propriétés à des occurrences de composant individuelles. Contrairement aux iPropriétés, les propriétés d’occurrence n’ont pas d’incidence sur les fichiers de composant référencés.
Les propriétés d’occurrence sont disponibles dans les annotations telles que les repères, les notes de ligne de repère et les listes de pièces. Lorsque vous affichez les propriétés du composant dans des annotations, les valeurs des propriétés d’occurrence ont une priorité supérieure à celles des iPropriétés personnalisées. Par conséquent, si vous utilisez le même nom de propriété, la valeur de la propriété d’occurrence remplace la valeur de l’iPropriété personnalisée. De même que les iPropriétés, les propriétés d’occurrence sont accessibles via l’API et via iLogic.
Propriétés d'occurrence
- Affectez des informations (étiquettes, propriétés) à des occurrences (pièces, ensembles) de composants individuelles.
- Sont stockées dans l’ensemble parent direct.
- Sont stockées dans un élément de sous-ensemble sont disponibles dans l’ensemble supérieur.
- Peuvent être affichées en tant qu’extension d’iPropriétés personnalisées.
- Existent séparément des iPropriétés personnalisées ou couvrent (remplacent) les valeurs iPropriétés personnalisées.
- Sont créées et modifiées dans la boîte de dialogue Propriétés d’occurrence ou Nomenclature.
- Peut être incluse dans les listes de pièces, les repères, les notes de ligne de repère et les symboles d’esquisse.
Utilisez les propriétés d’occurrence pour :
- remplacer les valeurs des iPropriétés personnalisées pour les composants de bibliothèque (Centre de contenu) ;
- ajouter des étiquettes à partir de diagrammes schématiques aux composants dans le modèle 3D et les utiliser dans la documentation ;
- identifier l’emplacement des composants individuels dans les boîtes de transport ou dans l’installation ;
- séparer des occurrences individuelles dans la nomenclature et dans la liste de pièces et y ajouter des informations spécifiques, telles que des paramètres de composant, le remplacement possible de composant, etc. ;
- ajouter des ID personnalisés à des composants individuels ou des occurrences de composants et les utiliser pour remplacer les numéros d’éléments dans les dessins d’ensemble et de sous-ensemble ;
- ajouter des informations d’assemblage aux modèles. Par exemple, affectez des numéros de séquence de pas à des composants d’ensemble individuels ou ajoutez des informations de soudure aux composants soudés.
Commandes Propriétés d’occurrence dans le menu contextuel du composant
Les commandes Propriétés d’occurrence ne sont disponibles dans le navigateur que dans le contexte de l’ensemble parent. La sélection multiple d’occurrences de composant est prise en charge.
Sélectionnez Propriétés d’occurrence pour créer ou modifier des propriétés d’occurrence pour l’occurrence de composant sélectionnée.
Sélectionnez Supprimer les propriétés d’occurrence pour supprimer toutes les propriétés d’occurrence de l’occurrence sélectionnée.
Boîte de dialogue Propriétés d’occurrence
Permet d’afficher, d’ajouter, de modifier et de supprimer les propriétés d’occurrence.
Signalisation dans le navigateur, info-bulles et recherche
- Une info-bulle affiche les propriétés d’occurrence affectées à l’occurrence de composant.
- Un point affiché à côté du nom de l’occurrence signale les occurrences dotées de propriétés d’occurrence.
- Les propriétés d’occurrence sont prises en charge par la recherche dans le navigateur.
Boîte de dialogue Nomenclature
Permet d’afficher, d’ajouter, de modifier ou de supprimer les propriétés d’occurrence.
- Le champ d’icône d’une ligne de propriété d’occurrence s’affiche sur un arrière-plan cyan.
- Les valeurs de propriété d’occurrence s’affichent en bleu.
- Une info-bulle répertorie les propriétés d’occurrence affectées à l’occurrence.
- Utilisez le menu contextuel pour utiliser les propriétés d’occurrence.
- Dans l’onglet Données du modèle, toutes les lignes de propriétés d’occurrence sont séparées. Dans d’autres onglets, les lignes d’occurrence sont affichées ou fusionnées, selon la valeur de l’option Fusionner les lignes d’occurrence dans la boîte de dialogue Paramètres de fusion de lignes des numéros de pièce.
Propriétés d’occurrence dans le texte des lignes de repère, la liste de pièces, les repères et les symboles d’esquisse
Vous pouvez afficher les propriétés d’occurrence aux emplacements suivants :
- Texte des lignes de repère 2D ou 3D
- Symboles d'esquisse
- Liste de pièces
- Repères
