Pour purger des fichiers dans Inventor à l'aide de Design Assistant
Cette opération consiste à supprimer toutes les versions précédentes d'un fichier Inventor.
Autodesk Inventor enregistre une ou plusieurs versions de chaque fichier, en fonction du nombre de versions pouvant être conservées dans l'application. Les versions d'un fichier sont enregistrées dans le sous-dossier Versions anciennes du dossier contenant le fichier.
Vous pouvez purger des fichiers individuels, tous les fichiers d'un dossier ou tous les fichiers composant d'un ensemble. L'opération Purger tout purge les fichiers du dossier racine ainsi que les fichiers des sous-dossiers de ce dossier.
Vous pouvez purger les fichiers individuellement ou purger tous les fichiers d'un dossier.
Avant de lancer la purge, fermez les fichiers dans Autodesk Inventor.
  1. Dans un navigateur Internet ou une session Design Assistant, sélectionnez un fichier individuel ou le dossier contenant les fichiers à purger.
  2. Dans l'Explorateur Microsoft Windows, sélectionnez un fichier individuel ou le dossier contenant les fichiers à purger.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Purger ou Purger tout dans le menu contextuel.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Purger dans le menu contextuel.
Une boîte de message indique l'évolution de l'opération de purge.
