Cet onglet vient compléter l'onglet Conception. Il permet de calculer des données de générateur à partir des sélections effectuées sous l'onglet Conception.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Attacher Axe d'articulation, puis cliquez sur l'onglet Calcul. |
Sélectionnez la méthode de calcul. Elle détermine les paramètres à entrer et les paramètres à calculer. Remarque : La liste déroulante est uniquement disponible lorsque la broche est sélectionnée.
Conception d'un axe d'articulation (chape) |
Conçoit les cotes optimales de l'axe d'articulation en fonction de la charge, les cotes et les propriétés de liaison spécifiées. |
Calcul de vérification |
Vérifie la force en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de liaison spécifiées. |
Utilisez Force F pour spécifier le chargement. |
Diamètre de la broche |
Choisissez le diamètre de la broche. |
Longueur de la broche |
Choisissez la longueur de la broche. |
Largeur de l'axe d'articulation (chape) |
Choisissez l'épaisseur de la chape. L'axe d'articulation approprié est sélectionné en fonction de cette cote. Vous pouvez entrer le diamètre manuellement ou le mesurer dans ProdName à l'aide des options qui s'affichent lorsque vous cliquez sur le bouton fléché situé à côté du champ d'édition. |
Largeur de la tige |
Choisissez la largeur de la tige. Entrez la largeur de la tige et de l'axe d'articulation en fonction des cotes de pièces. Si la somme des largeurs de la tige et de l'axe d'articulation n'est pas égale à la longueur de la broche de travail, les largeurs inégales deviennent rouges. Cela indique également que la vérification de résistance de la broche n'est pas satisfaisante. La tige appropriée est sélectionnée en fonction de cette cote. Vous pouvez entrer le diamètre manuellement ou le mesurer dans ProdName à l'aide des options qui s'affichent lorsque vous cliquez sur la flèche située à côté du champ d'édition. |
Remarque : Si des valeurs indiquées dans les zones de texte ne sont pas satisfaisantes, elles s'affichent en rouge lorsque vous cliquez sur Calculer.
Facteur de service |
Représente le type de charge et le type de montage. La valeur de matière admissible décroît en fonction du type choisi. Cliquez sur |
Sécurité souhaitée |
Selon la précision et la crédibilité des informations entrées, de l'importance de l'assemblage, de la qualité de production et de la précision du calcul, il s'agit d'une valeur comprise entre 1.5 et 10. |
Avertissement : les paramètres de force de la matière sont déterminés de manière empirique et rendent compte des valeurs minimales applicables pour un groupe de matières. Bien que ces valeurs soient proches de celles obtenues à partir de mesures effectuées sur des matières déterminées, il est recommandé, lors des calculs finaux, de se référer aux paramètres fournis par la fiche de matière ou aux caractéristiques remises par le fabricant. |
Matière |
Vous pouvez spécifier vos propres valeurs de matière ou sélectionnez une matière dans la base de données appropriée. En cas de sélection d'une matière dans la base de données des matières, les valeurs sont insérées automatiquement dans les trois zones de texte suivantes et celles-ci sont alors verrouillées. Pour déverrouiller la zone, désactivez la case à cocher correspondante. |
Contrainte de pliage admissible |
Spécifie la contrainte de pliage admissible utilisée dans le calcul. Lors de la vérification de la force, la capacité de pliage de l'axe d'articulation est contrôlée. |
Contrainte de cisaillement admissible |
Spécifie la contrainte de cisaillement admissible utilisée dans le calcul. Lors de la vérification de la force, la résistance au cisaillement de l'axe d'articulation est contrôlée. |
Matière |
Vous pouvez spécifier vos propres valeurs de matière ou sélectionner une matière dans la base de données appropriée. En cas de sélection d'une matière dans la base de données des matières, les valeurs sont insérées dans les trois zones de texte suivantes et celles-ci sont alors verrouillées. Pour déverrouiller une zone, désactivez la case à cocher correspondante. |
Pression admissible |
Entrez la pression admissible de la matière de l'axe d'articulation présentant la qualité la moins bonne dans le groupe Propriétés de la liaison. Lors de la vérification de la force, la résistance à la pression de l'axe d'articulation est contrôlée. |
Matière |
Vous pouvez spécifier vos propres valeurs de matière ou sélectionnez une matière dans la base de données appropriée. En cas de sélection d'une matière dans la base de données des matières, les valeurs sont insérées dans les trois zones de texte suivantes et celles-ci sont alors verrouillées. Pour déverrouiller une zone, désactivez la case à cocher correspondante. |
Entrez la pression admissible de la matière de tige présentant la qualité la moins bonne dans le groupe Propriétés de la liaison. Lors de la vérification de la force, la résistance à la pression de la tige est contrôlée. |
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit de l'onglet Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. |
La zone affiche les valeurs calculées et la vérification de la force de l'axe d'articulation. Les valeurs sont calculées lorsque vous cliquez sur Calculer. |
Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité. |
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour afficher la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. |
