Commandes de pliage
Les styles de tube coudé et de flexible souple vous permettent de créer des routages courbes conformes au rayon de pliage minimal. En règle générale, vous devez utiliser les commandes suivantes pour créer des pliages dans le routage rigide :
Dans les routages de tuyau, lorsqu'un pliage est requis à un endroit non défini manuellement, le rayon de pliage par défaut fait le double du diamètre nominal du tuyau. Par exemple, l'application de l'option Parallèle à l'arête à une géométrie linéaire peut également requérir un pliage. Cette méthode fonctionne si des raccords directionnels issus du Centre de contenu, comme un coude à 45 ou 90 degrés, ne sont pas adaptés.
Remarque : Si vous supprimez un pliage par mégarde, utilisez la commande Pli pour en créer un autre de remplacement.
