Concevoir des engrenages à vis sans fin
Insérer un engrenage
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Engrenage à vis sans fin.
  2. Dans le générateur, sous l'onglet Conception :
    • Spécifiez les valeurs de la zone Normes communes.
    • Dans la zone Engrenage à vis sans fin, sélectionnez l'option Composant à partir de la liste.
    • Dans la zone Engrenage à vis sans fin, sélectionnez l'option Aucun modèle à partir de la liste.
  3. Cliquez sur OK.
    Remarque : La courbe utilisée dans une forme de dent est simplifiée.
Servez-vous de l'onglet Calcul pour effectuer un calcul ou une vérification de la force. Pour exécuter le calcul, cliquez sur Calculer.
Insérer deux engrenages
Insérez un maximum de deux engrenages en même temps par l'intermédiaire du générateur d'engrenages à vis sans fin.
  2. Sous l'onglet Conception du générateur :
    • Dans la zone Engrenage à vis sans fin, choisissez Composant dans la liste.
    • Il est conseillé de sélectionner les deux faces cylindriques car les engrenages sont automatiquement associés.
  3. Cliquez sur OK.
Vous pouvez passer à l'onglet Calcul pour effectuer un calcul ou une vérification de la force. Pour exécuter le calcul, cliquez sur Calculer.
Insérer un calcul
  2. Sous l'onglet Conception :
    • Dans la zone Engrenage à vis sans fin, choisissez l'option Aucun modèle dans la liste.
  3. Cliquez sur OK.
Calculer un engrenage à vis sans fin
  2. Dans le générateur, sous l'onglet Conception, sélectionnez le type d'engrenage à insérer (Composant, Aucun modèle) et indiquez le nombre d'engrenages.
    Remarque : Cliquez sur , en bas à droite dans l'onglet Conception, pour ouvrir la zone Autres, à partir de laquelle vous pouvez choisir d'autres options de calcul.
  3. Sous l'onglet Calcul, entrez les valeurs nécessaires à la vérification de la force.
  4. Cliquez sur Facteurs pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez changer les facteurs de la méthode de calcul de la force.
  5. Cliquez sur Précision pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres de précision.
  6. Cliquez sur Calculer.
  7. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas à d'autres valeurs insérées ou à d'autres critères de calcul). Si vous cliquez sur le chevron en bas à droite de l'onglet Calcul, vous obtenez des détails sur le calcul dans la zone Résumé des messages.
  8. Cliquez sur Résultats pour afficher le rapport HTML avec les valeurs calculées.
  9. Cliquez sur OK.
Modifier un engrenage à vis sans fin
  1. Ouvrez l'ensemble Autodesk Inventor dans lequel un engrenage à vis sans fin a déjà été inséré à l'aide de Design Accelerator.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier à l'aide de Design Accelerator dans le menu contextuel.
  3. Apportez les modifications nécessaires à l'engrenage à vis sans fin. Vous pouvez modifier le nombre d'engrenages et le type d'engrenage (composant, aucun modèle), ou recalculer les valeurs.
  4. Cliquez sur OK.
