Conditionne sous un emplacement unique un fichier Autodesk Inventor et tous les fichiers référencés associés.
Utilisez l'outil Prêt à emporter pour archiver une arborescence de fichiers, pour copier un jeu de fichiers complet tout en conservant les liens aux fichiers référencés ou pour isoler un groupe de fichiers pour des essais de conception.
La bibliothèque de styles spécifiée dans le projet est automatiquement incluse dans le répertoire cible créé par l'outil Prêt à emporter.
La bibliothèque de styles est automatiquement incluse dans le répertoire cible créé par l'outil Prêt à emporter.
Mode d'accès |
Dans·l'Explorateur·Microsoft¬Windows,·sélectionnez·un·fichier·Autodesk Inventor (.iam, .ipt, .idw, .dwg (dessin Autodesk Inventor), .ipn), cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Prêt à emporter. Dans l'Explorateur Microsoft Windows, sélectionnez un fichier Autodesk Inventor (.ipt, .idw, .ide, .dwg (dessin Autodesk Inventor)), cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Prêt à emporter. Dans une session Design Assistant externe à Autodesk Inventor, sélectionnez un fichier Autodesk Inventor (.iam, .ipt, .idw, .dwg (dessin Autodesk Inventor), .ipn) dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Prêt à emporter. Dans Autodesk Inventor, cliquez sur Fichier |
Fichier source |
Affiche le chemin et le nom du fichier à conditionner. |
Dossier cible |
Indique la destination des fichiers conditionnés. Cliquez sur Parcourir afin de rechercher l'emplacement cible ou entrez le chemin et le nom du fichier. Si le dossier n'existe pas, une invite vous demande de le créer. |
Rechercher les fichiers référencés |
Définit le chemin de la recherche. Fichier projet Désigne le fichier projet actif comme fichier par défaut. Vous pouvez utiliser la commande Parcourir pour rechercher un autre fichier projet. Copier vers un chemin unique La boîte de dialogue contient deux commandes Rechercher dans différents groupes. Celui du groupe Rechercher les fichiers référencés permet de rechercher les fichiers référencés à partir du fichier sélectionné. Celui du groupe Rechercher les fichiers de référencement permet de rechercher les fichiers qui référencent le fichier sélectionné et les fichiers référencés transitivement. Le même fichier ne s'affiche pas plus d'une fois dans les résultats de la recherche. Remarque : Il existe deux commandes Recherche dans la boîte de dialogue pour différents groupes. Celui du groupe Rechercher les fichiers référencés permet de rechercher les fichiers référencés à partir du fichier sélectionné. Celui du groupe Rechercher les fichiers de référencement permet de rechercher les fichiers qui référencent le fichier sélectionné et les fichiers référencés transitivement. Le même fichier ne s'affiche pas plus d'une fois dans les résultats de la recherche.
Options |
Définissent les options de fichiers à appliquer aux fichiers conditionnés. Sélectionnez les options voulues en cliquant dessus. Copier dans un chemin unique Copie les fichiers référencés dans un dossier unique avec le fichier conditionné. Les fichiers référencés stockés dans des chemins extérieurs au fichier conditionné sont copiés dans le même dossier que celui qui comprend le fichier conditionné. Remarque : Si des fichiers conditionnés portent le même nom, un seul d'entre eux seulement peut être placé au nom de fichier/dossier de destination. Ceci résulte du fait que des références aux fichiers qui n'ont pas été copiés ont été redirigées vers le fichier qui a été copié avec succès.
Conserver l'arborescence des dossiers Crée une arborescence de dossiers sous le dossier cible qui conserve l'arborescence de dossiers des emplacements de projets d'origine et copie le fichier sélectionné et ses fichiers référencés et de référencement vers les sous-dossiers appropriés. Fichiers modèle uniquement Copie uniquement les fichiers modèle Autodesk Inventor (.iam, .ipt, .idw, .dwg (dessin Autodesk Inventor) et .ipn) dans le dossier cible. Les fichiers référencés tels que les feuilles de calcul et les fichiers texte sont exclus de l'opération. Fichiers modèle uniquement Copie uniquement les fichiers modèle Autodesk Inventor (.ipt, .idw, .ide, .dwg (dessin Autodesk Inventor)) dans le dossier cible. Les fichiers référencés tels que les feuilles de calcul et les fichiers texte sont exclus de l'opération. Inclure les fichiers liés Copie tous les fichiers référencés dans le dossier cible, y compris les feuilles de calcul, les fichiers texte ou autres. Ignorer les bibliothèques Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option ne copie pas les fichiers bibliothèque avec le fichier conditionné. Le nouveau fichier projet référence les emplacements de bibliothèques d'origine. Les chemins de recherche de bibliothèques sont transformés en chemins absolus s'ils étaient relatifs à l'origine. Rassembler les groupes de &travail Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option rassemble les groupes de travail et l'espace de travail dans un seul dossier racine. Si elle n'est pas sélectionnée, un sous-dossier est nommé pour chaque espace de travail, chaque chemin de groupes de travail ou local et chaque bibliothèque du fichier projet d'origine non imbriqué à partir duquel un fichier source est copié. Ces éléments se trouvent dans des sous-dossiers nommés Espace de travail, Locaux, Groupes de travail ou Bibliothèques, respectivement, directement sous le dossier de destination. Veillez à ce que les noms d'emplacement de fichier projet soient conformes aux règles d'attribution de nom de dossier. Ignorer les styles Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option ne copie pas les styles avec le fichier conditionné. Ignorer les gabarits Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option ne copie pas les gabarits avec le fichier conditionné. |
Nombre total de fichiers |
Affiche le nombre total de fichiers à conditionner. |
Fichier source |
Espace disque requis |
Indique l'espace disque requis sur le support de destination. Assurez-vous que le support de destination dispose de suffisamment d'espace avant de commencer l'opération de conditionnement. |
Démarrer |
Lance le conditionnement. |
Evolution |
Indique la progression du conditionnement. |
Rechercher les fichiers de référencement |
Définit le chemin des fichiers de référencement. |
Rechercher dans les emplacements de fichiers projet Recherche les fichiers de référencement dans les espaces de travail, les groupes de travail et les bibliothèques spécifiés dans le fichier projet. |
Rechercher dans le dossier Recherche les fichiers de référencement dans le dossier dont le chemin est indiqué dans le champ situé immédiatement sous cette option. |
Inclure les sous-dossiers Recherche les fichiers de référencement dans le dossier sélectionné et tous les sous-dossiers. |
Fichiers trouvés |
Affiche la liste des fichiers à conditionner. |
Le fichier journal est remplacé à chaque fois que vous conditionnez un fichier Autodesk Inventor vers la même destination.
