Récupération des traits d'axe dans les dessins de tubes et de tuyaux
Par défaut, l'environnement de dessin masque les traits d'axe des routages de tube, tuyau et flexible dans les vues de dessin. La récupération des traits d'axe permet de gérer la capacité de cotation par rapport aux traits d'axe sous-jacents dans des routages situés dans des vues actives de dessin de tubes et de tuyaux.
Vous devez coter les routages par rapport aux traits d'axe dans les vues de dessin orthogonales. Faute de quoi, il se peut que vous obteniez des cotes incorrectes. Une fois les traits d'axe de routage récupérés, vous pouvez leur appliquer des cotes. Si vous rechangez la récupération du trait d'axe, tous les traits d'axe récupérés dans les vues de dessin actives sont supprimés. Les cotes associées risquent de disparaître ou de devenir incorrectes.
Remarque : Lorsqu'un routage ou une conduite est créé et rempli, le trait d'axe du routage dans les vues de dessin a le même paramètre de récupération des traits d'axe que son parent. Pour ajouter ou supprimer des traits d'axe sur d'autres composants Autodesk Inventor dans un ensemble normalisé, modifiez les paramètres de traits d'axe automatiques sous l'onglet Outils le groupe de fonctions Options Paramètres du document l'onglet Dessin.
