Emballage d'ensembles à l'aide du planificateur de tâches
Crée une représentation simplifiée d'une seule pièce de manière à accroître la capacité et les performances des ensembles ou des applications en aval.
L'emballage utilise en arrière-plan la fonction Component dérivée. Pour optimiser l’efficacité de l’emballage, servez-vous des vues de conception ou des représentations d’état du modèle existantes. Une pièce d'emballage n'inclut que les composants visibles dans le graphique.
Vous pouvez inclure un ou plusieurs ensembles dans une tâche d'emballage et programmer son exécution à l'heure qui vous convient.
Si une opération d'emballage échoue, le processus ignore l'enveloppe pour cet ensemble et lance l'opération d'emballage suivant. Des informations sur l'échec sont enregistrées dans le fichier journal.
  1. Dans la fenêtre Planificateur de tâches d'Inventor, cliquez sur Emballer des ensembles .
    Les informations de la liste des tâches changent et indiquent toute tâche séquentielle enregistrée auparavant.
  2. Dans la fenêtre Planificateur de tâches d'Inventor, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Créer une tâche  Emballer des ensembles.
  3. Dans la boîte de dialogue Emballer des ensembles, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Ajouter un dossier. Spécifie un dossier à inclure dans la tâche. Votre sélection comprend les fichiers Inventor du dossier et leurs dépendances. Pour inclure des sous-dossiers, cliquez dans la colonne Récurrent.
    • Pour indiquer des fichiers individuels, cliquez sur Ajouter des fichiers.
      Vous ne pouvez pas modifier le nom du fichier de sortie dans cette boîte de dialogue.
  4. Dans la zone Propriétés de la tâche, entrez un nom de tâche et une temporisation.
  5. Spécifiez une planification ou cochez la case Immédiatement.
  6. Sélectionnez la rangée d'un fichier ensemble, puis cliquez sur Options.
  7. Dans la boîte de dialogue Options d'enveloppement, spécifiez les valeurs requises.
    Onglet Composants :
    • Dans Représentation, sélectionnez Principal(e), Dernier activé ou Dernière activée pour État du modèle, Vue de conception et Vue en positionnement.
    • Si vous le souhaitez, dans la section Supprimer les pièces, sélectionnez Supprimer les pièces par taille et spécifiez la valeur Diagonale de la zone de délimitation max.
    Onglet Fonctions :
    • Dans la section Supprimer les fonctions, spécifiez les types de fonction (perçages, poches, congés ou chanfreins) que vous souhaitez supprimer de la pièce d'enveloppe. Pour chaque type de fonction, les options suivantes sont disponibles :
      • Aucun type de fonction ne sera supprimé.
      • Tous les types de fonctions seront supprimés.
      • Supprimer par plage tous les types de fonctions. Les types inclus dans la plage de valeurs fournie sont supprimés.
    Onglet Créer :
    • Dans la zone Style, sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Sélectionnez Corps solide simple fusionné sans jointures entre les faces planes pour créer un solide sans arêtes visibles entre les faces planes.
      • Sélectionnez Le corps solide conserve les jointures de faces coplanaires pour créer un solide unique avec arêtes visibles entre les faces planes.
      • Sélectionnez Conserver chaque solide en tant que corps solide pour créer une pièce de plusieurs corps contenant un corps unique pour chaque pièce de l'ensemble.
      • Sélectionnez Fonction composite unique pour créer un corps surfacique composite.
    • Dans la section Autres paramètres, spécifiez l'une des options suivantes :
      • Supprimer le lien pour désactiver définitivement les mises à jour et supprimer l'associativité entre l'ensemble parent et la pièce d'enveloppe.
      • Renommer les composants pour remplacer les noms ou les numéros des pièces par des valeurs génériques de type Pièce1 ou Srf1.
      • Utiliser le remplacement des couleurs du composant source permet d'associer la couleur du composant de base à la pièce cible. Si la case n'est pas cochée, l'apparence est définie sur l'apparence par défaut de la pièce cible.
      • Créer des corps indépendants sur des booléens en échec pour créer une pièce de plusieurs corps lorsqu'une opération booléenne échoue sur l'une des options de style de corps solide unique.
        Remarque : Il est possible de produire des espaces lors de la suppression des petites faces. En cas de jeux, le résultat.est un corps non-manifold.
      • L'option Supprimer les pièces internes est activée par défaut. Inventor observe le modèle dans 14 directions standard (six orthogonales et huit isométriques) pour déterminer l'état de visibilité des pièces. Les pièces considérées comme non visibles sont supprimées.
      • Sélectionnez Remplir tous les vides internes pour remplir les coques internes vides dans la pièce d'enveloppe du corps solide.
      • Sélectionnez Créer un état du modèle de substitution à l’aide de l’enveloppe pour créer une représentation d’état du modèle à l’aide de la pièce simplifiée dans l’ensemble parent.
  8. Répétez les étapes pour définir les options pour chaque fichier ensemble répertorié.
