Concevoir des clavettes
Insérer un assemblage par clavette
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Clavette.
  2. Sous l'onglet Conception :
    • Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de la zone de texte de la zone Clavette afin de sélectionner une clavette dans le Centre de contenu. Sélectionnez la norme et la clavette qui conviennent.
      Remarque : Pour sélectionner une clavette, vous devez être connecté au Centre de contenu.
    • Entrez la longueur de la clavette.
    • Entrez le nombre de clavettes que vous souhaitez insérer.
    • Si vous avez sélectionné plusieurs clavettes, choisissez l'angle.
    • Sélectionnez le type de rainure dans la zone Rainure de l'arbre. Vous pouvez changer le type de rainure après la modification.
    • Si vous avez sélectionné l'option Nouveau, définissez le type de rainure d'arbre à l'aide des icônes. Si vous avez choisi l'option Sélectionner existant, sélectionnez la rainure existante dans l'ensemble.
    • Définissez les faces sur l'arbre où placer la rainure. Les paramètres de clavette sont définis selon le diamètre de l'arbre.
    • Définissez le positionnement de la rainure de moyeu.
    • Dans la zone Sélectionner les objets à générer, choisissez les objets à insérer. Par défaut, toutes les options sont activées. Pour les désactiver, cliquez sur les icônes correspondantes.
  3. Cliquez sur OK.
Insérer un seul composant d'assemblage - rainure de l'arbre
    • Cliquez sur la flèche située à côté du champ d'édition de la zone Clavette afin de sélectionner une clavette dans le Centre de contenu. Sélectionnez la norme et la clavette.
    • Sélectionnez le type de rainure. Vous pouvez changer le type de rainure après la modification.
    • Dans la zone Sélectionner les objets à générer, cliquez sur la première icône (Insère la clavette) et la troisième (Insère la rainure du moyeu) afin de désélectionner l'insertion de la clavette et de la rainure du moyeu.
  3. Cliquez sur OK.
Insérer un seul composant d'assemblage - rainure du moyeu existante
    • Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de la zone de texte de la zone Clavette afin de sélectionner une clavette dans le Centre de contenu. Sélectionnez la norme et la clavette.
    • Choisissez Sélectionner existant dans la zone Rainure de l'arbre. Vous ne pourrez faire aucun changement après la modification.
    • Selon les paramètres de la rainure de l'arbre, les paramètres de clavette sont définis.
    • Entrez l'angle, si nécessaire.
    • Définissez les faces sur l'arbre où placer la clavette.
    • Entrez la longueur de la clavette, si nécessaire.
    • Dans la zone Sélectionner les objets à générer, choisissez les objets à insérer. Par défaut, toutes les options sont activées. Pour les désactiver, cliquez sur les icônes correspondantes. L'option Rainure de l'arbre est désactivée par défaut.
  3. Cliquez sur OK.
Remarque : Les rainures d'arbre correctes que vous pouvez sélectionner sont des rainures créées par le générateur d'assemblages par clavette dans ProdName 11 et les versions antérieures.
Insertion de composants de liaison supplémentaires
  1. Ouvrez l'ensemble contenant l'assemblage par clavette déjà inséré à l'aide de Design Accelerator.
  2. Sélectionnez l'assemblage par clavette, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel. Choisissez l'option Modifier à l'aide de Design Accelerator.
  3. Dans la zone Sélectionner les objets à générer, cliquez sur l'icône correspondant à l'objet voulu (clavette, arbre ou moyeu).
  4. Si vous choisissez la clavette, vous pouvez l'insérer directement dans l'ensemble. Si vous choisissez la rainure ou le moyeu, vous devez préciser la géométrie.
Modifier l'assemblage par clavette
  3. Vous pouvez ajouter des composants à la liaison ou modifier les cotes. Il est impossible de supprimer un composant de l'assemblage. Les composants insérés ne peuvent pas être supprimés à partir du générateur d'assemblages par clavette. Vous pouvez les supprimer uniquement dans l'ensemble ProdName.
Calculer une clavette
  2. Sous l'onglet Conception, cliquez sur la flèche vers le bas à côté du champ d'édition de la zone Clavette afin de sélectionner une clavette dans le Centre de contenu. Sélectionnez la norme et la clavette.
  3. Passez à l'onglet Calcul.
  4. Sélectionnez le type de calcul de la force.
  5. Entrez les valeurs de calcul. Vous avez la possibilité de modifier valeurs et unités directement, grâce aux zones de texte.
  6. Cliquez sur Calculer pour exécuter les calculs.
  7. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas avec d'autres valeurs insérées ou critères de calcul). Si vous cliquez sur le chevron en bas à droite de l'onglet Calcul, vous obtenez des détails sur le calcul dans la zone Résumé des messages.
  8. Cliquez sur OK.
