Organise les fonctions d'ensemble et de soudure de manière hiérarchique.
Ce navigateur trie le contenu dans des vues en modélisation ou d'ensemble, affiche et masque des composants, permet de reprendre les fonctions, gère l'accès aux fonctions et aux commandes pour les créer et les modifier, et permet également d'accéder aux options du menu contextuel.
- Mode d'accès
- Accessible lorsqu'un fichier construction soudée est ouvert et actif. Il peut également être affiché ou masqué dans le ruban à l'aide de l'onglet Afficher
groupe de fonctions Fenêtres
Interface utilisateur
Navigateur.
Groupes de fonctions de soudure
Trois groupes de soudure représentent la séquence de création d'une soudure. Chacun de ces groupes présente une liste des fonctions d'ensemble en fonction de leur ordre de création au sein de ce groupe. Cliquez deux fois sur le groupe afin de l'activer et d'effectuer des tâches sur les fonctions qu'il contient.
Préparations
- Affiche les fonctions d'ensemble (chanfreins, extrusions et perçages) utilisées pour enlever de la matière et préparer le modèle pour la soudure.
Soudures
- Affiche les fonctions d'ensemble représentant la soudure réelle. Les fonctions de cordon de soudure de l'ensemble peuvent être des représentations symboliques, des représentations simplifiées ou des soudures de bords et ne peuvent résider que dans le groupe de fonctions Soudures.
Le dossier Cordons est situé dans le groupe de fonctions Soudures. Il contient toutes les fonctions de soudures utilisées ou non. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour trier tous les cordons, uniquement les cordons utilisés ou uniquement ceux qui ne sont pas utilisés.
Usinage
- Affiche les fonctions d'ensemble représentant l'usinage post-soudure et la finition. Les fonctions d'ensemble possibles pour l'usinage incluent les chanfreins, les extrusions et les perçages.
Filtres du navigateur
- Bouton situé sur la barre d'outils du navigateur. Que vous choisissiez la vue d'ensemble ou en modélisation, les filtres permettent de réduire le volume d'informations présentées dans le navigateur. Cliquez pour sélectionner un filtre.
Masquer les fonctions de construction : concerne l'affichage des fonctions de construction de l'origine et globales. Les fonctions de construction associées à une fonction s'affichent lorsque cette fonction est développée.
L'option Afficher uniquement les enfants modifie l'affichage de tous les ensembles de niveau parent. Cette option n'est pas disponible dans l'environnement de modélisation de pièces (lorsque vous modifiez ou créez une pièce depuis l'assemblage).
Masquer les notes : active ou désactive l'affichage des notes.
Masquer les avertissements :active/désactive les symboles d'avertissement liés aux contraintes dans le navigateur. Cette option ne permet pas de masquer les échecs.
Masquer les documents : active/désactive les documents insérés.
Représentations
- Bouton situé sur la barre d'outils du navigateur. Contient la liste des représentations de vues de conception récemment créées. Cliquez pour définir ou récupérer une représentation.
Vues du navigateur
Bouton situé sur la barre d'outils du navigateur. Choisissez Vue de l'ensemble ou Vue en modélisation dans le menu d'affichage du navigateur pour définir la configuration du navigateur.
Ensemble
- Dans ce mode, les symboles des contraintes d'ensemble sont imbriqués sous les deux composants contraints. Les fonctions de pièce sont masquées.
- Modélisation
- Dans ce mode, les symboles des contraintes d'ensemble sont placés dans un dossier, à la racine de l'arborescence du navigateur. Les fonctions de pièce sont imbriquées sous les pièces, de la même façon que dans un fichier pièce.
Options du menu contextuel
Le menu contextuel (accessible via le bouton droit de la souris) vous permet d'effectuer différentes opérations sur la fonction, la contrainte ou le composant sélectionné dans le navigateur. Le nombre d'options disponibles dépend de la configuration du navigateur, ainsi que de l'élément sélectionné.
Les mêmes options vous sont proposées, avec en plus des paramètres d'affichage, lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément affiché dans la fenêtre graphique.
