- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Environnements
le groupe de fonctions Convertir Calculatrice de tubes emmanchés à brasure tendre.
- Sous l'onglet Calcul, spécifiez les paramètres nécessaires.
- Cliquez sur Calculer pour effectuer le calcul de la liaison. Les valeurs obtenues s'affichent dans la zone Résultats, dans la partie droite de l'onglet Calcul.
- Cliquez sur OK pour insérer le calcul de la liaison dans Autodesk Inventor.
Cette procédure permet de créer un exemple à l'aide des spécifications suivantes :
- Lancez la calculatrice de tubes emmanchés à brasure tendre.
- Sous l'onglet Calcul :
- Choisissez Conception de liaison comme Type de calcul de la force.
- Définissez une force de 2000 N.
- Fixez le diamètre interne du tube à 40 mm.
- Fixez l'épaisseur interne du tube à 7.5 mm.
- Fixez l'épaisseur externe du tube à 7.5 mm.
- Sélectionnez la matière de la liaison - soudure au cuivre.
- Définissez un facteur de sécurité de cisaillement de 3 nd.
- Sélectionnez la matière de base - Acier moulé.
- Cliquez sur Calculer. Consultez le calcul obtenu dans la zone Résultats.
- Cliquez sur OK.
