Cet onglet vient compléter l'onglet Conception. Il permet de calculer des données de générateur à partir des sélections effectuées sous l'onglet Conception.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Attacher Goupille d'arrêt |
Détermine quels paramètres sont des paramètres d'entrée et lesquels sont calculés. Sélectionnez la méthode de calcul dans la liste. Remarque : La liste déroulante est uniquement disponible lorsque la broche est sélectionnée.
Conception de broche |
Conçoit les cotes optimales de la goupille d'arrêt en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de liaison spécifiées. |
Calcul de vérification |
Effectue une vérification de la force en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de liaison spécifiées. |
Utilisez Force F pour spécifier le chargement. |
Cote de la broche |
Choisissez le diamètre de la broche. |
Longueur de la broche |
Détermine la longueur de la broche. |
Diamètre de la barre |
Entrez le diamètre de la barre. Selon la cote indiquée ici, la goupille d'arrêt appropriée est sélectionnée. Pour entrer la valeur manuellement ou la mesurer dans ProdName, aidez des options qui s'affichent lorsque vous cliquez sur la flèche située à côté du champ d'édition. |
Diamètre du manchon |
Spécifie le diamètre du manchon en fonction des cotes de la pièce. Si la somme des largeurs de la barre et du manchon n'est pas égale à la longueur de la broche de travail, les largeurs inégales deviennent rouges. Cela indique également que la vérification de résistance de la broche n'est pas satisfaisante. Selon la cote indiquée ici, le manchon approprié est sélectionné. Vous pouvez entrer le diamètre ou le mesurer dans ProdName à l'aide des options qui s'affichent lorsque vous cliquez sur la flèche à côté du champ d'édition. |
Remarque : Si des valeurs indiquées dans les zones de texte ne sont pas satisfaisantes, elles s'affichent en rouge lorsque vous cliquez sur Calculer.
Facteur de service |
Représente le type de charge et le type de montage. La valeur de matière admissible décroît en fonction du type choisi. Cliquez sur |
Sécurité souhaitée |
Selon la précision et la crédibilité des informations entrées, de l'importance de l'assemblage, de la qualité de production et de la précision du calcul, il s'agit d'une valeur comprise entre 1.5 et 10. |
Avertissement : les paramètres de force de la matière sont déterminés de manière empirique et rendent compte des valeurs minimales applicables pour un groupe de matières. Bien que ces valeurs soient proches des celles obtenues à partir de mesures effectuées sur des matières déterminées, il est recommandé, lors des calculs finaux, de se référer aux paramètres fournis par la fiche de matière ou aux caractéristiques remises par le fabricant. |
Matière |
Spécifie les valeurs de matière que vous entrez ou sélectionnez dans la base de données des matières. En cas de sélection d'une matière dans la base de données des matières, les valeurs sont insérées automatiquement dans les trois zones de texte suivantes et celles-ci sont alors verrouillées. Pour déverrouiller la zone, désactivez la case à cocher correspondante. |
Contrainte de cisaillement admissible |
Spécifie la contrainte de cisaillement admissible pour le calcul. Lors de la vérification de la force, la résistance au cisaillement de la broche est contrôlée. |
Matière |
Vous pouvez spécifier vos propres valeurs de matière ou sélectionner une matière dans la base de données appropriée. En cas de sélection d'une matière dans la base de données des matières, les valeurs sont insérées automatiquement dans les trois zones de texte suivantes et celles-ci sont alors verrouillées. Pour déverrouiller la zone, désactivez la case à cocher correspondante. |
Pression admissible |
Entrez la pression admissible de la matière de la barre présentant la qualité la moins bonne dans le groupe Propriétés de la liaison. Lors de la vérification de la force, la résistance à la pression de la barre est contrôlée. |
Matière |
Vous pouvez définir vos propres valeurs de matière ou sélectionner une matière dans la base de données appropriée. En cas de sélection d'une matière dans la base de données des matières, les valeurs sont insérées automatiquement dans les trois zones de texte suivantes et celles-ci sont alors verrouillées. Pour déverrouiller la zone, désactivez la case à cocher correspondante. |
Entrez la pression admissible de la matière de manchon présentant la qualité la moins bonne dans le groupe Propriétés de la liaison. Lors de la vérification de la force, la résistance à la pression du manchon est contrôlée. |
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit de l'onglet Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. |
La zone affiche les valeurs calculées et la vérification de la force de la goupille d'arrêt. Les valeurs sont calculées lorsque vous cliquez sur Calculer. |
Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité. |
Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. Elle contient les rapports relatifs aux calculs. |
