Pièces du centre de contenu
Les bibliothèques du centre de contenu dans Autodesk Inventor contiennent des pièces normalisées (attaches, profilés en acier, pièces d'arbre) et des fonctions prêtes à être insérées dans les ensembles.
La bibliothèque du Centre de contenu inclut deux types de pièces : les pièces normalisées et les pièces personnalisées. Les pièces normalisées (attaches, pièces d'arbre) comportent tous les paramètres de pièce définis comme valeurs exactes dans le tableau des paramètres. Un paramètre est déterminé de manière arbitraire dans la plage de valeurs définie pour les pièces personnalisées (profilés en acier, rivets).
Famille de pièces dans une bibliothèque du centre de contenu
Le composant de base de la bibliothèque du Centre de contenu est la famille (famille de pièces ou de fonctions). Une famille contient des membres qui disposent des mêmes propriétés de gabarit et de famille, et qui représentent les variations de taille d'une pièce ou d'une fonction.
Les familles peuvent être organisées en catégories et sous-catégories. Une catégorie est un regroupement logique de types de pièces. Par exemple, des goujons et des corps de vis à tête hexagonale sont fonctionnellement liés et sont donc imbriqués sous la catégorie Vis. Une catégorie peut contenir des sous-catégories ainsi que des familles.
Utilisation des pièces de la bibliothèque du Centre de contenu
L'environnement de Centre de contenu permet l'utilisation de pièces de bibliothèque pendant la procédure de conception.
  • Ouvrez et affichez une famille de pièces, puis choisissez le membre de la famille.
  • Insérez une pièce de la bibliothèque du Centre de contenu dans un fichier ensemble.
  • Insérez une fonction issue de la bibliothèque du Centre de contenu dans une pièce.
  • Utilisez AutoDrop pour positionner, de manière interactive, une pièce de la bibliothèque du Centre de contenu dans un fichier ensemble.
  • Modifiez la taille d'une pièce de la bibliothèque du Centre de contenu positionnée.
  • Remplacez une pièce existante (pouvant également ne pas provenir du Centre de contenu) par une pièce de la bibliothèque du Centre de contenu.
